Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 11:10 pm
Экзист дороже. Есть ещё эмэкс дешевле. на 20%. Проще подождать чем ездить искать магазины.
Знакомый работает в сервисе к нему приехала пежо 206, 2006 года пробег 37 тыщ(наверно смотан) заскрипела задняя балка :lol: и колесо болтается 8-) Подвеска изначально говно или я не прав?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 2:46 pm
destini писал(а):
Ну как нормально так ездить? Я тоже так хочу сделать. А торсиону не чего от этого не будет?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 3:38 pm
Отлично, а если в место родного ещё поставить газовый, будет вообще супер. А торсионы там вообще не причём. У же и не помню когда всё это сделал но тем немения всё работает всё держится.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 3:15 am
неделю назад заменил подшипники задней балки (заказал на ЕМЕХ быстро и дешевле экзиста) работал один приспособы заказал по чертежам (там где-осторожно много фото)-один совет НЕНУЖНО снимать колодки!!!!!!! наэтот мартышкин труд потратил целых полтора часа!(сложно ставить обратно пружины)
PS в сервисе за работу запросили-12000р за 7 часов работы без помошников (если не снимать колодки то меньше на 1.5 часа)СЛИШКОМ дорого
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 6:45 pm
пробег 60 тыш. тоже сегодня разобрал балку для замены подшипников. колодки снимать не надо, просто отвернуть опорный диск и все снять вместе с калодками и тормозными шлангами. кстати смазки на подшипниках достаточно но люфт в пальцах присутствует. проблема была со снятием стабилизатора, причина корявая сборка на заводе балки :twisted: , попала вода в шлицевую стабилизаторат. время потраченое на разборку около 2 часов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 7:18 pm
А реально разобрать балку в обычном гараже, или нужно много места по бокам чтоб торсионы вытащить??
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 8:55 pm
шприцевать надо эти подшипники тогда их срок увеличится в несколько раз. не 60 а 150 точно отходит! Да по моему в обыном не вытащиш там стабилизатор во всю длинну балки. у нас работа стоит 5-6 где то. Да у меня не снимали барабаны с колодками там вместе с этим рычагом.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 11:30 am
я делал на улице . длинна торсиона более метра .также нужно место для того чтобы открутить с другой стороны винт держащий его.( нужно примерно метров 5 ширину гаража) да и стабилизатор размером с балку
я засверлил посередине балку .нарезал резьбу и залил в нее грам 400 нигрола заглуши л болтом с прокладкой
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 12:09 pm
Посередине сверление не поможет! Я себе так делал - толку никакого, кроме того, что когда менял подшипники полная балка смазки с грязью. Сверлить и смазывать надо между подшипниками!
Смазывать жидкой смазкой так же безрезультатно. В скором времени все выдавливается через сальники наружу.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 2:08 pm
Уважаемые коллеги! Просьба, кто сможет. Прошу замерить расстояние от изгиба крыла до оси задних колес в вывешенном состоянии, у кого нормально выставлено, а то один форучанин рекомендует мерить от арки колес, а это можно сделать только для левого колеса, правому мешает труба бензобака.
Михаил.
