Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 3:05 am
от крыла до центра оси-48 сантиметров естественно в поддомкраченном состоянии
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 10:17 am
РИЧ, СПАСИБО, А ТО Я НА ГЛАЗОК ВЫСТАВИЛ НА 43,5 СМ, ПОСТАВИЛ НА КОЛЕСА И ЗАСОМНЕВАЛСЯ.
МИХАИЛ.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 12:03 pm
а зачем мерять из нутри арки?Если можно мерять от изгиба,куда защита арок крепится,я так мерял!"
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 2:54 pm
лутше сделать тяги с резьбой и поставит за мето амортизаторов, будет на много точнее, длина тяги должна бать, если не ошибаюсь 35 см.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 4:14 pm
Евгений, "если не ошибаюсь 35 см" или точно 35? А то можно любую цифру придумать.
Михаил.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 5:17 pm
чтоб точно узнать длину тяги, нужно смереть растояние между отверстиями крепления левого амартизатора, амартизаторы нужно снять, рычеги балки должны находиться в самом нижнем положении.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 7:06 pm
Да, супер! Это кто-то должен снять амортизаторы, снять колеса, предварительно подняв авто, замерить расстояние между дырками и сообщить мне результаты. Кому это надо? У меня заведомо не правильно установлены рычаги, вот я и хочу узнать правильное расстояние. Кстати - почему на левом амортизаторе? Я думаю, что и левый, и правый рычаги должны быть выставлены одинаково, но на нужной высоте. Из всех вариантов - самый простой - вывесить автомобиль и замерить расстояние от изгиба крыла до центра колеса (но это на том авто, у которого правильно и точно выставлены рычаги).
Михаил.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 10:04 pm
Заметил звук когда торомозишь на кочках звук какой то странный типа бряка. но помягче. Это что такое?
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 4:04 am
Михаил.
левый рычяг берется как этолон растояния, он опустится до упора торсиона в балку, ниже не пойдет, а правый может уйти вниз сколько хочет. я когда первый раз вытаскивал тарсионы тоже брал растояние от арки крыла, в итоке получилась полная ж... и стук задней подвески на неровностях по причине не правельной установки тарсионов.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 4:07 am
смотри подушки задней балки возможно они стучат
