Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 10:15 pm
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385878644
Подойдет ли такая опора на балку?Заменил балку,разбило старые опоры,поставил б/у с той машины,с которой брал балку,разбило и их.Думаю новые заказать,возможно те уже были надорваны.Может кто подскажет какие лучше брать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 12:57 pm
Бери как на Citroen ZX или Peugeot 306.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 9:30 pm
Я вот думаю,не может же их обрывать просто так...Причина может крыться в амортизаторах все таки?Они не смягчают работу торсионов и нагрузка идет на опоры?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 7:50 pm
У меня аммортизаторы давно умерли. Задние. Не работают вообще. Скорее всего они подушки и размотали. Вопрос в том как менять эти подушки. Делов наверно много?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 10:10 pm
http://ruparts.emex.ru/getPartsByModelG ... 1&group=34 вот как это крепится.
L2915140 Опора амортизатора заднего breez 200р
L2915160 Опора кронштейна задней подвески передняя правая l 1350
Что из расшатало не понятно и как это менять.
По виду точно такая же как сверху.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 4:38 pm
фругурт писал(а):
http://ruparts.emex.ru/getPartsByModelGroup.php?typeauto=1&mark=165&model=1191&group=34 вот как это крепится.
То,что под номером 6,однозначно балку отстегивать,а то,что под номером 5,думаю можно просто оттянуть и вытащить старую.Заказал задние подушки не лифановские,а Febi 10307,буду ставить.Недавно ставил опоры передние,тоже заказывал неоригинал Optimal F8-5351 и Optimal F8-5352,левая и правая,не помню какая из них какая,и поставил аммо газовые Optimal A-1098 G,подошли идеально,но проблема не исчезла(мотать машину не перестало).Поставлю,отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 7:29 am
Чисто логически мне кажется номер 5. я так понимаю она резиновая. номер 6 металическая. Номер 6 ещё прикручивается в кузов на гайки. Если убивает аммортизатор то 5 номер. Если бы 6 номер бы умер. То балка бы отпадывала вообще. Хотя 6 крепиться только к кузову.
Разберещь увидишь где люфт или надо вывесить и смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 6:52 pm
Они обе на резиновой основе.А люфт обнаруживается только на вибростенде,вручную не прокачаешь.Старые опоры(6) были мертвые,но балка держалась.И обе эти опоры,что задняя,что передняя прикручиваются к кузову в багажнике.Гайки под головку на 15
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 10:02 pm
Люфт убрал уже? И как менять тяжело надо балку всю снимать или можно при минимальных усилиях?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 3:41 pm
Пока не менял,машина стоит в сервисе,меняют пороги.Чисто теоритически,чтобы поменять заднюю опору аммортизаторов,балку снимать необязательно,просто открутить опору и оттянуть немного рычаг вниз
