Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 11:44 pm
http://yadi.sk/d/5oIHRWfhR3mmn
получается менять надо только нижние подушки верхние ни к чему я так понимаю менять, которые с одним болтом или двумя?
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 9:11 pm
Помогите ребят! Жена ездила и сорвала заглушку нижнего рычага левого, купил заглушку левую, стал ставить, не лезет, вытащил полностью стабилизатор, снял правую заглушку, левая и правая заглушка залезает на правую сторону стабилизатора, а на левую не как, что делать, вроде заглушка левая пришла, они и отличаются визуально,
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 1:50 am
Ехал скаканул слегка на лежачем такой жесткий металлический звук во время сжатия под своим весом. думал зацепил жопой. выхожу а задница лежит. Покачал понял что с левой стороны что то случилось. правая более менее. чуть по выше и работает. левая лежит просто. К чему готовиться?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 8:07 am
Скорее всего лопнул торсион
Lifan 1.3
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 10:54 am
Наружний? Или который в балке?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 1:13 pm
[quote="фругурт"]Наружний? Или который в балке?[/qu
внутренний при такой проблеме ни при чем. Загляните под машину-думаю все будет понятно.
Lifan 1.3
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 4:04 pm
Да лопнул верхний торсион. L2916103 это его трек? L2916104 они чем то отличаются? И много разбирать надо?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 9:53 pm
Что есть "верхний" -не понимаю. Есть перед балкой и за балкой- они же левый и правый. http://www.elcats.ru/lifan/Parts.aspx?M ... 17d74387c7
Согласно схемы выбирите Ваш. Думаю, это будет L2916103. По отличию-точно не скажу, менялись оба,да и давно это было.
Lifan 1.3
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 11:19 pm
ну я сзади подлез и увидел что обломано. На таком торсионе опасно ездить пока деталь не придет? Второй отломается? на чем вообще держиться не понимаю..
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 2:52 pm
Да,его L2916103.Новый торсион можешь купить через поиск запчастей https://vk.com/poisk_zapchasti там еще более-менее цены низкие
