Текущее время: Вс май 03, 2026 10:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 8:12 am
Мне помогло частично. Стук стал проявляться не на всех кочках/ямках (только на наиболее рельефных). И сам стук стал мягче :-)
Интересно будет сравнить с новыми стойками, когда до них дело дойдет...
Lifan 1,6 не тритек :-)
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:34 am
стойки новые у меня уже стоят. когда вылечу стук выложу инфу. пока могу сказать только то что машина стала гораздо лучше управлятся, нет кренов, комфортнее движение по "волнам". но стучит очень сильно при съезде с лежачих полицейских.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 12:57 pm
я заметил еще одну фишку связанную со стуком, может ужу и упоминалось, когда еде один то стук есть, когда гружёный то нет :) и тем более именно при съезде с неровности, испытавал не однократно на одном и том же тромплине, когда подложу резинку под чашечку испытаю еще разок :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 1:05 pm
Наверное стуки у нас разные :-)
При съезде с полицейских блин ничего не стучит... :-)
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 3:30 pm
У мну тоже стук был именно при съезде с полицейских и когда колесо в яму попадало.На кочках стука не было.Когда по совету МULTа подложил резинки всё стало нормально.Бывает иногда на очень уж резких ямах,но в разы тише и звук глухой.
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 5:27 pm
Вопрос - у меня последние несколько месяцев на машине наблюдается какой то стук в районе подрамника т.к чувстуется ногами, но стуком это назвать сложно скорее щелчки , скрежет или похрустование не знаю как его точно квалифицировать, проявляется в те моменты когда работает передняя подвеска на излом что ли т.е к примеру на грунтовке или когда я паркуюсь на бордюр в общем в те моменты когда одно колесо наезжает на возвышенность а другое напротив опускается вниз в этот момент раздаётся что то типа щелчков, если же подвеска работает равномерно т.е колеса работают синхронно вверх или низ то таких щелчков нет, щелчки слышны с той стороны с которой колесо наезжает на возвышенность, может быть и с лева и с права, сталкивались вы с этим, куда надо смотреть? Снял защиту думал она играет но ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 7:10 pm
Скорее всего шруз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 7:15 pm
Посмотри нижнюю подушку двигателя
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 8:18 pm
cenzura писал(а):
Скорее всего шруз.
в ряд ли это шруз вед звуки бывают как с левой стороны так и с правой в зависимости от того каким колесом наезжаешь на "бугорок" при любых разворотах даже с полностью вывернутым рулём таких звуков нет. Завтра если получится поеду на СТО попрошу вывесить машину чтоб посмотрели
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 8:44 pm
блин парни помогите я в трансе :cry: чот стучит пори поворотах стук ощущается когда освальт неровный иль камушки попадаются. По щебню как ножом по яиц :shock: м.стук приглушоный .Заганял на яму всё затянуто не чо не шатается.Бли незнаю чо делать
