Текущее время: Вс май 03, 2026 8:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 11:23 pm
поменяй масло в ГУРе на дикстрон 4
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 6:07 am
александр р писал(а):
Здорово, мужики! Подскажите: в холодную погоду при запуске гудит ГУР несколько секунд, потом всё ОК. Что это??????????
Однозначно сначала замена масла. Если не поможет - смазка рулевой рейки. А лучше и то и другое.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 6:36 pm
У меня была подобная проблема. Сначала голову ломал в поисках причины, а все оказалось как нельзя просто - всего навсего необходимо было подтянуть слегка ремень. Он на неразогретом моторе жестковат...
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 5:40 pm
Отправил запрос на завод, по поводу рёва ГУРа в холодную погоду
"...в процессе эксплуатации выявилась одна неприятная особенность. При наступлении холодов, при температуре от - 15 и ниже, при заводке двигателя раздаётся достаточно сильный рёв (гул) гидроусилителя руля на протяжении 10-30 сек, потом он исчезает. Вопрос: залитая Вами жидкость Dexron могла быть на минеральной основе, либо это дефект гидроусилителя?"
Вот их ответ:
" Уважаемый **********!
Действительно, используется масло на минеральной основе ATF-IID Sintoil.
Подробнее о масле:
http://www.oilsintez.ru/Products/Sintec ... spx?Id=168
С уважением,
Автомобильная компания «ДЕРВЕЙС»
http://www.derways.ru
Получается, что это масло заточено под стандарт DEXRON IID, т.е. до -15 градусов!!!
разница http://marinoweb.narod.ru/mw_akpp.htm
Так что меняйте жижу
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 7:25 pm
У меня на шильдике написано Декстрон 3...
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 9:42 pm
ER-ROS писал(а):
Дексрон 3...
У меня тоже было написано DEXRON III, но после первой течи из рейки жидкость была заменена на SHELL премиум класса, так что после этого, даже если езжу к родственникам зимой, никаких лишних звуков ГУР даже не пытается выдавать...
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 7:41 pm
Я ещё раз напомню что DEXRON III всегда красного(вишнёвый, малиновый...) цвета это стандарт!!! Если у кого то бурая жидкость то это скорей всего минералка Dexron II или совместимая с ней жидкость.
Могу ещё посоветовать перед покупкой (если фляжка просматривается) встряхнуть энергично фляжку если образовавшиеся пузырьки быстро уходят то это гуд а если пена из пузырьков остаётся на долго то это не гуд.
Последний раз редактировалось DNK1980 Пн дек 19, 2011 10:09 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 8:06 pm
Еще позволю себе добавить, что какая бы ни была жидкость по цвету - розовая или вишневая - она обязательно должна быть прозрачная. Если то, что у вас залито не прозрачное, а мутное или пахнет гарью - необходимо срочно менять, т.к. неизвестно, чего можно от неё ожидать в дальнейшем. Жидкость ГУРа также, как и в автоматах не мутнеет на протяжении всего срока службы...
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 9:06 pm
По причине замутненной жидкости в бачке да и просто время уже подошло, решил поменять масло в ГУРе. Купил Кастрол. В отличии от того, что сейчас в системе он ярого малинового цвета, и намного жиже. Вроде сделал все по мануалу, прокачал пока не перестало в бачке масло пузыриться. Теперь, когда руль приближается, но еще не дошел до крайней точки (в крайнем положении взвизгивания стали сильнее :?: :?: :?: ) чувствуются какие-то то ли рывки, то ли толчки на руле. Подскажите, пожалуйста, что теперь еще надо сделать? До замены масла такого не было...
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 1:11 pm
замену масла в ГУРе надо делать вдвоём один всегда следит за уровнем в бачке и подливает по мере необходимости, я наверное здесь писал что машину вывешивал на домкратах и масло выгоняли на заглушенном двигле крутил рулём от упора до упора влево-вправо а иначе на заведённом движке мало моментально за пару сек уходит в систему а следовательно захватывает с собой воздух и контролировать уровень просто не реально, скорее всего у тебя воздух попал в систему т.к у меня тоже кастрол и никаких визгов и рывков после замены не было если рывки и визги не пройдут надо наверное по новой прокачать только жижу не выбрасывай.
А ремень гура случайно маслом не облил? может в этом причина?
