Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Купил машину пропадают тормаза, что делать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 2:56 pm
Возник вопрос как правильно пракачать ГТЦ, после смены манжет переднии тормозные колодки подклинивает, хотя систему прокачал нормально. В чем дело кто подскажет???
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 6:15 pm
На всех машинах по данному алгоритму (написан выше) тормоза прокачивались на ура.
Подклинивать может из за регулировки ГТЦ, точнее его штока.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 6:23 pm
Тогда следующий вопрос а где регулируется шток???
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 6:32 pm
ну после снятия ГТЦ из вакуумного усилителя он и должен торчать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 6:36 pm
Как ни странно, но и при снятии ГТЦ не при установки я штока не видел.... похоже придется снимать по новой...
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 6:43 pm
Х.з. Должен быть иначе чем на цилиндр то давить :?
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 6:46 pm
Возможно он внутри вакуумника стоит поэтому не заметил. Ладно сначала попробую прокачать ГТЦ, патом систему не "по книжному", ведь подклинивает не всегда и только переднии диски, притом правый сильнее... черте чо
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 9:41 pm
Решилась проблема с закливанием диска в колодках, при установке ГТЦ сильно поджал его к вакуумнику , шток постоянно давил на поршень ГТЦ, открутил ГТЦ притянул без усилий и все заработало. Шток вакуумника кстати не регулируется, а возможно я просто не смог найти как.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 4:26 pm
Форум старый, весь читать не стал, но на всякий случай скажу:
никаких прокачек - не поможет (только временно).
меняйте главный тормозной цилиндр - и всё тут!
Проверено опытом. У них каждая третья машина видимо с таким браком.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 10:32 pm
Совершенно верно, надо менять ГТЦ. Ремкомплект - это не надолго, если манжета рвётся, то уже не порядок, и новые тоже порвутся
Вот ГТЦ: Jp Group_611415002 + пробка резьбовая (2шт.) Ate_03.3517-5100.1
можно брать и по-дороже
Я не плачу налоги. Я позволяю государству забирать их.
