Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в передней подвеске
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 9:01 pm
DNK1980 писал(а):
ну пробег то вообще детский ходовая не должна износится, попробуйте просто всё протянуть в ходовой и под капотом, посмотрите глушак и трубки ГУРа не касается ли чего, возможно нужна именно регулировка рулевой рейки
Спасибо! Так и сделаю. Позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 9:09 pm
ещё обратите внимание на регулировку руля по высоте может фиксатор не до конца зажимает и он болтается, попробуйте в др. положении руля покататся.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 8:42 pm
Kosty писал(а):
Шаровая опора 100% у меня тоже такое было я думал рулевая рейка замучился ее регулировать, а когда знающие люди посмотрели сразу определили что шаровая опора.
Kosty! Какой у твоей машины был пробег, когда ты менял шаровую? У меня, блин, бьет в руль при поворотах налево и направо. Стойки стабилизатора уже поменял, все подтянул на Солано, проверил крепление руля и карданчик, как говорил DNK 1980. Стало лучше, но биение не ушло. Это может быть шаровая? Я уже купил новые, может их заменить, а потом будет видно-рейка или шаровые? :?: :?
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 11:27 am
посмотрите ещё трубки гидроусиителя, у меня к примеру с новья был зазор меньше мизинца между трубкой и кузовом там где стабилизатор на бризах так вот когда трогалсяв в натяг иногда была секундная барабанная дробь в руле, долго искал причину и случайно выявил, подрегулировал зазор и теперь ничего не барабанит.
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 4:02 pm
Спасибо! Обязательно гляну и там где советуете, т.к. моторные отсеки и передние подвески у Бриза и Солано однородные.
Я все таки подразобрался с биением в руль. Это была рейка! Опытные мастера осмотрели еще раз передок - стойки стабилизатора, сайлентблоки, шаровые в норме. Смазали и подтянули рейку примерно на 10 минут и все стало на свои места. Вибрация ушла, шумы затихли, ушли виляния. Рейку не закусывает, все нормально. Машина так тихо не ходила с нову. Хотя, какие то мелкие биения в руль, при повороте влево иногда все-таки прослушиваются. Думаю еще раз все обтянуть. :!:
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 8:21 pm
Игорь72 писал(а):
Aziopych писал(а):
А при раскачке сбоку на бок хруст слышен - это тяги стабилизаторов? Выкинуть их что ли?
Есть одна проблема,правда не знаю у всех или у меня одного.Советую снять крепление аккумулятора и посмотреть вокруг верхнего крепления на ланжероне-не-тли трещин. Я искал почти год.
Тоже самое под аккумулятором ланжерон весь в трещинах,но скрипов и стуков не было.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 8:31 pm
А как проверить косточки ?
Подскажите как проверить тяги стабилизатора?
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 2:31 pm
Сегодня,заехал на яму,вывесил колесо,дергал за все что можно,не чего не стучит.Но при езде при резком попадании или сьезде,с правой стороны идет стук,опоры,стойки и опорные подшипники заменены!Монтировкой пробовал шаровую опору в вывешенном состоянии,после того сказали,что под рычаг нужно было подложить брусок,и домкрат опустить,только тогда проверять шаровую,но я думаю,что шаровая стучала бы постоянно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 9:47 pm
Резкий единичный стук... если так я понял, был и у меня - иногда появлялся. В один прекрасный день, сразу после стука затрещала коробка. Сейчас она на переборке у ОД , подшипников у них не оказалось, заказали. Теперь жду когда привезут.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 6:24 am
С правой стороны,при наезде или сьезде резком с бугорка.Вот когда латают в нашей стране дороги,то получается накладывают,так сказать полицейских лежачих,тот кто живет в Украине поймет,и когда на скорости на него наезжаешь происходит стук с правой стороны.
