Текущее время: Вс май 03, 2026 10:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 11:21 am
DNK1980 писал(а):
Вопрос - у меня последние несколько месяцев на машине наблюдается какой то стук в районе подрамника т.к чувстуется ногами, но стуком это назвать сложно скорее щелчки , скрежет или похрустование не знаю как его точно квалифицировать, проявляется в те моменты когда работает передняя подвеска на излом что ли т.е к примеру на грунтовке или когда я паркуюсь на бордюр в общем в те моменты когда одно колесо наезжает на возвышенность а другое напротив опускается вниз в этот момент раздаётся что то типа щелчков, если же подвеска работает равномерно т.е колеса работают синхронно вверх или низ то таких щелчков нет, щелчки слышны с той стороны с которой колесо наезжает на возвышенность, может быть и с лева и с права, сталкивались вы с этим, куда надо смотреть? Снял защиту думал она играет но ничего не изменилось.
+1 У меня подушка двигателя с пассажирской стороны лопнула и издает такие звуки. Открыл капот слева смотрю лопнутая подушка пошевелил балонником - скрипит противно - она. Записался в Автомир на починку. Вопрос MULT - на подушки двигателя сколько гарантия? У меня пробег 9450км
Последний раз редактировалось Aziopych Вс сен 27, 2009 12:40 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 12:01 pm
Aziopych писал(а):
MULT писал(а):
Посмотри нижнюю подушку двигателя
А ты можешь сделать фото где лопнуло? Я вот в железе не силён смотрел по совету MULT подушки но ничего не заметил наверно потому что не знаю что искать :( записался на 29 сентября на СТО дилера пусть посмотрят
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 12:36 pm
Открывай капот - бери балонный ключ - шевели вот эту подушку - у
меня в этом месте ходит слева направо и скрипит противно - когда машина слева направо качается. Нашел случайно- сразу трещина не заметна когда смотришь - надо пошевелить - когда шевелишь - там пипец хрустит и видно что "мясо" отрывается и скрипит.
Место я пометил красным цветом - где лопнуло. Тоже записался в Автомир на исправление тоже на 29 сентября.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 12:55 pm
спасибо, посмотрю.
Сейчас вышел посмотреть именно то что указанно на картинке, торцевым ключём пошевелил ни болты ни гайки правой подушки (по ходу движения) не смог даже с места с тронуть закручено насмерть. Скрипа нет а щелчёк при перекосе я явно чувствую в ногах :( щелчёк такой не расхлябанный а резкий сухой как будто что то на место встаёт
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 9:34 pm
Aziopych писал(а):
На все резиновые изделия кроме салентблоков нет гарантии
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 3:43 pm
В общем сегодня был я на СТО по поводу своей проблемы, подробно все описал как стучит и всю симптоматику, на слово мне не поверили а может просто мастер лично хотел услышать заявленное поехали мы на тест-драйв благо в России далеко ездить не надо проехались с ним в ближайшем дворе, заявленные щелчки мастер услышал лично и машину загнали на подъёмник дальше я ничего не видел т.к шёл дождь и ворота закрыли а в бокс я не заходил, примерно через час машину выгнали из бокса механик укатил без меня но вскоре вернулся сказав что теперь щелчков нет я честно говоря не поверил поэтому сам поехал в тот же двор покрутился там и тоже ничего не услышал приятно удивился и вернулся к боксу на мой вопрос что было сделано мастер не охотно ответил что подушки крепления двигателя они не трогали т.к там все в порядке а щелчки издавали дословно со слов мастера "левый и правый стабилизаторы при кренах задевали пыльник" т.к я в железе не силён да и мастер не охотно общался то я не стал вдаваться в подробности что за пыльник и где этот стабилизатор. Из железа ничего не меняли денег за работу тоже не взяли. В течении дня ещё пытался выловить надоедливый щелчок но всё было тихо, но надо ещё будет проконтролировать.
Пока доволен.
З.Ы. не в тему., спросил я у инженера про прошивки они не в курсе того что ХХ лечатся прошивкой сказали только что у них есть прошивка на свс и чек ложного срабатывают от лябды, а про ХХ они меня попытались лечить что так и должно быть но я сославшись на источник близкий к Заводу в Черкеске ввел их в курс дела, обещали узнать в ближайшее время.
Там же разговорился с парнишкой у него датчик скорости полетел пробег 3000 км прокатились с ним у него движок 1.6 разница с моим 1.3 колоссальная мощный приём и хорошая тяга нет рывков был в качестве пассажира но чувствовал себя очень комфортно
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 6:54 am
по поводу стука в передней подвеске. Амортизаторы поставил эти BILSTEIN VNE-4566 и 4567(разница как уже писалось левый и правый) стучать стало еще сильнее поменял верхние опоры, подкладывал резинки толку небыло пока не обрезал пружины на виток. В данный момент тишина.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 9:06 pm
назар по стукам у всех поразному по чему вы проставки сюда приписываете ??
новые опоры нормальные
стуки разные!!!
и всех разные!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 10:07 pm
Ппросто новые опоры уже прорезиновые приходят
так что...
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 6:07 am
резинки подкладывал по вашему MULT совету. Про проставки я вроде ни где, ни чего не писал. ОБРЕЗАЛ ПРУЖИНЫ И СТУК ИСЧЕЗ. НО ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ АМОРТИЗАТОРОВ "BILSTEIN VNE-4566 и 4567" с родными возможно и одни опоры можно было поменять
