Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Стук в передней подвеске
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 12:59 pm
У меня с левой. Вспоминаю, что при повороте налево (медленно) и если попадает ямка. Возможно привод бил в коробке. До этого мне подшипник ступицы меняли, может плохо что то сделали. (
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 4:52 pm
LION писал(а):
:o При повороте налево на неровной дороге непонятный стук (не хруст) в передней подвеске.В чем может быть проблема?При движении прямо таких стуков нет. :o
при движении ты их просто не слышиш,а стук это пришла пора менять опорные подшипники,просто они подклинивают,была такая проблема ,устранил заменой опорных подшипников.есле есть возможность ,возьми саледол,полложи его в тарелку на маленький огонь ,пусть он расстает и положи туда же подшипник прям в саледол,и подожди минут 5-ть,чтобы саледол просочился в сам подшипник,так как наши умники смазку кладут по минимуму ,так ты сможешь продлить работу своих замененных подшипников . проверено
пробег 320 000 ,замена подшипников на 110 000,и досих пор бегают.и вообще при замене любого подшипа докладывайте смазку (зеленая)не крассная кастрол.проверено (верочка)
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 5:51 pm
K.S.M.-ua писал(а):
DNK1980 писал(а):
посмотрите ещё трубки гидроусиителя, у меня к примеру с новья был зазор меньше мизинца между трубкой и кузовом там где стабилизатор на бризах так вот когда трогалсяв в натяг иногда была секундная барабанная дробь в руле, долго искал причину и случайно выявил, подрегулировал зазор и теперь ничего не барабанит.
Спасибо! Обязательно гляну и там где советуете, т.к. моторные отсеки и передние подвески у Бриза и Солано однородные.
Я все таки подразобрался с биением в руль. Это была рейка! Опытные мастера осмотрели еще раз передок - стойки стабилизатора, сайлентблоки, шаровые в норме. Смазали и подтянули рейку примерно на 10 минут и все стало на свои места. Вибрация ушла, шумы затихли, ушли виляния. Рейку не закусывает, все нормально. Машина так тихо не ходила с нову. Хотя, какие то мелкие биения в руль, при повороте влево иногда все-таки прослушиваются. Думаю еще раз все обтянуть. :!:
Извиняюсь, что с опозданием! Отчитываюсь! По совету DNK1980 и других коллег, начал тянуть все что вижу в ходовой предка и в рулевом механизме. Подались(потянулись) верхние гайки крепления стоек под капотом, правая сторона существенно, две гайки на полный оборот. Левая на пол оборота, каждая из трех гаек. Так же потянулись и болты крепления стабилизатора(резинок стабилизатора). Опять же правая сторона существенно, на полный оборот обе, левая по пол оборота. Пред этим заменил стойки стабилизатора, были развалены в хлам, смазал и подтянул рейку. Теперь в ходовой тишина, биения в руль исчезли совсем, посторонних шумов и стуков в передке нет. Состояние лучше, чем после автосалона, машину не узнать. Шаровые менять пока не буду, нет необходимости.
P.s. Всем спасибо за помощь, теперь я радуюсь поездкам на Солано! :D
