Текущее время: Пн май 04, 2026 1:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 11:58 am
только надолго ли все это ,а может и повезло тебе .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 7:14 am
Вчера я повторил процедуру по смазки рейки но уже по другому. Снял прижимную втулку опять напихал туда смазки и все за тенул покрутил руль на заведенном двигателе и повторил процедуру три или четыре раза и поставил все на место ну теперь красота рейка в обще не гремит как новая руль крутиться очень легко, выхожу с поворота руль становиться на место как штык как что рекомендую. А у кого много денег и времени могут заказать новую и ждать ее по пол года.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 11:49 am
Ребята вчера обнаружил что пыльник (на рисунке под номером 3) весь в масле :( что это значит? что не герметично и что менять надо? (кроме самого пыльника соответственно)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 2:01 pm
Если масло на пыльнике которое ты обнаружил не с красным оттенком то не парься это лишняя смазка выходит из под пыльника, а если с красным то это сальник полетел на рейки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 2:14 pm
Он сложно меняется? и какие параметры сальника? подскажите кто разбирал этот узел
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 2:37 pm
Лифановод собирался разбирать я ему и в личку писал но молчит как партизан. Что все таки с красным оттенком масло было.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 4:34 pm
Цитата:
Лифановод
вово пропал куда то ауууууууууууууууу :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 9:51 am
Макс мтс писал(а):
Цитата:
Лифановод
Прошу прощения, много проблем было с похоронами... Не до машины было
Завтра, если погода будет хорошая, утром полезу снимать рейку. О результатах напишу.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 8:50 pm
вот много рем комплектов надо выбрать наш ;) MAP1000K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-12020
MAP1001K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-12051
MAP1002K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-12110
Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/, MAP1002K, OEM 04445-12110
MAP1003K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-12010
MAP1004K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-12030
MAP1005K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-12100
MAP1007K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-12150
MAP1008K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-12160
MAP1010K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-20070
MAP1011K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-20161
MAP1011K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-20161MAP1020K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-30101
MAP1022K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-30080
MAP1023K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-30120
MAP1024K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-30130
MAP1030K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-60020
MAP1031K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-60030
MAP1032K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-60050
MAP1033K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-60040
MAP1034K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-60070
MAP1035K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-60080
MAP1035K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-60080 MAP1040K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-35090
MAP1041K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-35120
MAP1042K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-35100
MAP1043K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-35130
MAP1045K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-35180
MAP1050K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-22062
MAP1051K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-22101
MAP1060K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-27013
Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. MAP1060, OEM 04445-27013
MAP1063K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-25060
MAP1065K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-26030
MAP1065K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-26030MAP1066K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-26060
MAP1067K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-26070
MAP1069K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-27060
MAP1070K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 04445-16020
MAP2500K / N2500 Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 49365-10V26
MAP2501K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 49365-V0227
MAP2505K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 49321-52N26
MAP2506K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 49202-01C26
MAP2507K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 49203-V0225
MAP2515K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 49202-Y0127
MAP2515K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 49202-Y0127MAP2516K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 49321-55G26
MAP2517K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 49203-Y0127
MAP2518K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 49345-Y0125
MAP2519K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 49345-11G25
MAP2520K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 49345-55G26
MAP2524K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 49201-V0125
MAP2525K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 49297-10V25
MAP2528K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 49297-86A25
MAP2530K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 49297-53A27
MAP2531K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 49297-65F25
MAP2531K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 49297-65F25MAP2533K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 49277-42L00
MAP2535K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM 49277-Y0102
MAP2704FK Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM
MAP2705FK Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM
MAP2706FK Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM
MAP2708FK Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM
MAP2709FK Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM
MAP3000K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM MB910971R
MAP3001K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM MR103090R
MAP3030K Комплект ремонтный рулевой рейки Musashi /Japan/. OEM MB350847
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 7:27 am
Лифановод, что с разборкой рулевой рейки делал или нет ее разборку. А то опять куда то пропал.
