Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 8:08 pm
DNK1980 писал(а):
SaneK81 писал(а):
Привет всем. Прочитал выше задние тормоза срабатывают позже и регулятор их подводит. У меня токая проблема с тормозами! Заменил ГТЦ передние колодки от логан и задние от него же но задние колодки хоть и регулируются доводчиком но не срабатывают напрочь. Прокачка результата не принесла. Может шток на вакуумном усилителе регулировать надо? И про регулятор усилий ? это красные бочонки находящиеся ниже ГТЦ их качать или их лучше не трогать вовсе? Машина без АВС.
В общем то эти красные бочонки как я понял служат просто как запас тормозной жидкости для регулятора тормозного усилия (этот регулятор стоит между ГТЦ и бочонками к нему подходят все трубки системы) и стоят бочонки сразу после ГТЦ поэтому я прокачивал ГТЦ не тем способом который я приводил на 4 стр. а прокачивал через эти бочонки сначала ближний к кузову потом дальний от кузова контур, прокачка такая один качает педаль как обычно при прокачке другой открывает\закрывает штуцер и так до нужного результата (не забывая подливать тормозуху в бочонок) потом второй контур так же после того как ГТЦ прокачал, я по старинке прокачал и всю систему до колёс т.е начал с заднего правого переднего левого, заднее левое переднее правое... и с помощью регулировки ручника который в салоне подтянул ручник до трёх щелчков (так написано в инструкции) чисто субъективно тормоза стали лучше но я не проверял на СТО т.к у них сломался диагностический стенд на котором проверяют тормоза и они уже 2 месяца закрыты как откроются съезжу проверюсь стало лучше или нет
DNK1980 Сделал все но как то не очень тормозят :twisted: Завтра старые поставлю те хоть тормозили. А там глянем.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 11:35 am
новые колодки будут притиратся в городском режиме не менее 100-200 км, поэтому эффективность свежих колодок по началу маленькая
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 1:20 pm
У меня новые тоже притирались, так выработка была небольшая на барабанах. Ездил осторожничая. Через неделю стало все в норму.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 2:27 pm
НЕ стал ставить старые. Ну как-бы колодки притерлись новые но все равно то одно колесо тормозит то другое :cry: . Катался на ручнике время от времени. :idea: Можно еще авто регулятор разжимать не снимая барабан через болт крепления колеса его видно там. Слегка загибаешь спицу или электрод 2. Отжимаешь натяжитель который должен колодки разводить и тонкой желательно длинной отверткой передвигаешь зубцы на распорке которые разводят колодки. Пока экспериментирую.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 11:30 am
Подскажите есть ли ремкомплект задних тормозов или их номера?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 9:59 am
Привет всем.Подскажите, что делать если при откручивании ступичной гайки отломился стопорный усик на гайке, который фиксирует гайку чтобы она не раскручивалась?Как то можно что то примастырить? и как его вообще оттуда выгибать мне кажется он вообще одноразовый.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 4:36 pm
DNK1980 писал(а):
никто не сталкивался что ли с распределителем тормозных усилий? Как отрегулировать усилие задних тормозов. На жигулях регулировал там всё просто а тут хз.
У меня стоит ГТЦ с четырьмя выходами (два заглушены) . Кто нарисует схему ,как чтобы задействовать все 4 выхода и без регулятора (и можно без бочонков)
Я думаю будут нааамного лучше задние тормоза!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 7:50 pm
Привет всем.Подскажите кто знает что делать и как дешевле сегодня поменял ступичный задний подшипник все было хорошо, но при установке колеса намесо выкрутилась резьба с двух дырок в барабане.Прошусовета что делать новый покупать или токаря искать у него точить шпильки с гайками?
От какого авто подходят задние барабаны тормозные на лифан бриз 1,3 2008 без абс?
Последний раз редактировалось ivandurak75 Вт дек 18, 2012 8:50 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 8:23 pm
Где то писалось, что ставятся москвичевские болты, отверстия в барабанах рассверливаются и нарезается резьба. Болты укорачивать надо, а так же понадобятся большие шайбы (1 на болт), чтоб притягивать колёсные колпаки.
___________________________________________________________________________________________________
Aleksey
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср апр 01, 2009 7:32 pm
Автомобиль: Lifan Breez, 1.3
Сорвал резьбу на заднем тормозном барабане. Перенарезал на другой размер (М14), ввернул колесный болт от Москвича 2141.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 6:15 am
Aleksey
Маленько не понял шайбы для притягивания колпаков это что за шайбы?они под болт будут подкладываться с наружи колеса?
а чем резьбу то внутри барабана нарезать? меняются все 4 болта?или только в которых резьба стерлась?
