Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 4:51 pm
на autodoc.ru или http://www.1001z.ru/address.html не пробовал пробивать
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 8:55 am
пробывал дорого почему то.1001 запчать раньше не было у нас. А он самый дешевый или как?
Продолжение истории вообщем когда гур был заказан и оплачен цена снова стала 4 рубля ну я не знаю прям издеваются.
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 8:21 pm
где дешевле трудно сказать т.к всё зависит от регионов и доставки, но в Сыктывкаре автодок всегда и по всем позициям дешевле чем экзист в других не заказывал надо сравнивать
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 8:52 pm
всем привет почитал этот форум и что скажу. у меня на машине проблема с рулевой гур то работает то нет обратно руль не возвращается и бывает какбудто закусывает при повороте а самое сильное происходит при перестроении . вообщем все те симптомы как весь народ пишет . я все проверил ремень натянут жижу в гуре заменил так как она была подгоревшей сегодня проверил карданчик тоже все а ажуре . замена жижи на пару дней решила проблему а потом опять . я уже голову сломал в чем тут дело. я только не понял что за датчик или клапан с проводом стоит на алюминивой трубке от насоса может с ним чтото не так . Если кто вкурсе отзовитесь буду очень благодарен.
Машина Lifan Briz 1.6 :evil:
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 6:31 am
И всё таки попробуй, хотя бы для профилактики, ВДшкой а потом силиконовой смазкой пролить нижний карданчик рулевой
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 6:48 am
а лучше тормозухой полить
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 10:26 am
ну ладно ща попробую
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 11:13 am
и вдешкой полил и тормозухой ни чего не помогло . может чтото с насосом . ну а что за датчик там стоит может кто знает и зачем он нужен
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 1:55 pm
закусывание может быть от сильно затянутой регулировочной гайки на самой рейке ,а на возврат руля в прямое положение ещё влияет сход развал колёс.
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 3:05 pm
сейчас еще раз все проверил все промазал и посмотрел все в норме. когда стою на месте руль вращается легко а на ходу начинает подклинивать . наврятли это гайка на рейке потому что началось резко приехал поставил машину все норм было а когда поехал началась такая хрень . а в самом насосе есть клапан давления может кто знает?
