barser писал(а):
Купил передние колодки польского производства JCPlatinum (120 грн.) в Киеве, которые по бирке подходят Рено Клио, Рено 19, Пежо 306. Колодки взял по рекомендации с датчиками износа. Стали как родные, тормоза стали мягче, сажа перестала сыпаться. Вопрос в том, что как оказалось датчики подключать некуда, откусил. Машина чистый "китаец", 1.3л,2008г.в.Так что не тратьтесь на датчики,цена примерно 30% стоимости. Родные, кстати, были с местами под датчик оригинального крепления,где-то на форуме был вопрос о пластинках с крючком на колодке, так вот это и есть крепление. Кстати, родные прошли 18000 км, износ был 60%, но весь суппорт и колесные диски пришлось с трудом очищать от сажи. Сажей была забита скоба(места установки колодок) и похоже колодки имели плохую подвижность при работе, поэтому, думаю и был скрип "туповатое" торможение и небольшое подклинивание(износ дисков примерно 1 мм). Так-что рекомендую не ждать полного износа родных колодок, а менять на аналоги, дефицита нет.
Сколько денег стоят?
