Текущее время: Вс май 03, 2026 10:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 274 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 2:48 am
А еще вопрос, если перебрать подвеску, заменить стойки, опорные, сайлент блоки, то прекратиться стук в подвеске? или так же все останется??
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 4:07 am
Судя по всему должен прекратиться, чему там еще стучать то останется.
У меня что-то стукало на мелких кочках, как на стиральной доске. Поменял шаровые, стук совсем чуть чуть убавился, потом поменял рулевые наконечники, один стук пропал, теперь редко кое когда простукивает, вот и решил поменять все.
Тише едешь-не приедешь!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 7:39 am
Да на кочках вроде еще стучит опора стойки, сверху где зеленая чашка, под нее говорят надо подкладывать)
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 7:40 am
Да говорю же в подвеске лифана специальные конструктивные зазоры, чтобы что нибудь да стучало :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 7:44 am
Снимаешь резиновую крышку на стойке, там откручиваешь гайку на 19, кажется, держа при этом шток стойки шестигранником на 7, снимаешь металлическую крышку, и видишь зазор по кругу мм 3-4, вот в этот зазор нужно вставить кольцо резиновое и обратно все поставить. Проверено помогает. Этим самым я убрал первый стук в подвеске. Потом только начались другие.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 5:31 pm
Мне то же самое знаючи сделали гарантийщики совершенно бесплатно на ТО-1
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 9:25 pm
стойки брал от берлинго 333838 333839
поставил китайскую каябу (досталась бесплатно)
или ето мне такие попались или такая и есть китайская каяба, но я очень ними недоволен, они не держали на отбой в низ вообще и современем порвали мне опоры.
Прошло уже год, уже такие стуки как будто едеш на телеге, но сами стойки держат не потекли.
На зад ставил ориг. бильштейны газ масло проездил год никаких проблем, доволен.
В ближайшее время заезджаю в гараж и буду менять весь передок полностью. (старые родные прокачаные стойки , новые опоры и т.д.)
Мой совет : берите стойки или очень хорошой фирмы или прокачивайте у хорошых спецов. И еще особое внимание обращайте на опори (слабое место) они дают большой стук.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 9:40 pm
ALEX 520 писал(а):
после некоторых замеров вроде можно засунуть от ауди 80 каяба 365500.
буду пробовать.
хорошие спецы посоветовали не заниматся ерундой с картриджами:
во первых уменьшается камера с маслом
во вторых ухудшается охлаждение масла
в третьих если не точным будет выход штока, тоесть меньше - плохо, тоесть больше - очень плохо, может выскочить полуось или бится об рычаг.
После их советов решыл прокачать, тоесть они переделывают и улутшают клапаный механизм стойки , заливают хорошее масло и закачивают 4атмосфери газа.
Цена 600грн. за пару и 3 месяца гарантии. (ну и если они снимают и ставят + 100грн.)
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 4:05 pm
А о каком зазоре вы говорили???
Сегодня открутил гайку на 19, снял металлическую зеленую крышку, и никакого зазора у себя не нашел, единственное что там можно сделать, это надеть резиновое кольцо, или шайбу на шток амортизатора и снова притянуть металлической крышкой
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 6:19 pm
Зазор между резиновым основанием и метолом опорника в нутри,мм3-4 можно под дамкратить авто лутше будет видно,вырезаеш колцо по диаметру зелёной чашки и запровляеш его по кругу во внутрь,можно ещё и под чашку и затягиваеш Но все ровно рано или поздно появется другой стук!!! :lol:
