Текущее время: Вс май 03, 2026 8:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 9:45 am
После замены левого подшипника ступицы, появился щелчек при поворачинивание руля влево где то в конце хода. Что я перетянул ???
При этом на движении по неровности с поворотом влево есть звон небольшой... Памагите
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 9:01 pm
Не повредил ли ты при ремонте ШРУС?
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 12:04 pm
так я ж его и не трогал, похоже что шаровая... ненадо было молоточком её сажать на место...
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 12:50 pm
А смысл было её молотком засаживать-то? Она же прекрасно становится на свое место и вручную, главное ровно её вставить...
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 2:27 pm
Я шаровую не снимал, просто вниз ее отогнуг
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 7:17 pm
В таком случае она могла быть на грани, а ты ее просто к этому подтолкнул...
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 7:43 pm
Да вот сказали что это щелкает стойка. Надо будет ее повертеть.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 10:41 am
Если сказали что щелкает стойка, то возможно когда ты её отсоединял от поворотного кулака, сильно в сторону повернул и повредил не стойку, а ОПОРУ.
Она не рассчитана на изгибы, т.к. работает только как опора стойки и поворотный подшипник... Попробуй для начала обратить внимание на опору (моим знакомым тоже так упороли опору когда кулак снимали - отогнули стойку так, что подшипник согнулся)
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 11:36 am
Спасибо обязательно посмотрю, фигово если так... ремонтировал одно свернул другое...
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 6:03 pm
Все было банальнее, в процессе сборки разборки ступицы, отогнулся жестяной пыльник в месте крепления тяги и стабилизатора, и он терся и щелкал о подрамник.
Кстати вопрос, что это за тяга соединяющая стабилизатор и стойку - в каталоге написано что рулевая тяга... тогда что за тяга внизу к кулаку крепится (не шаровая)?????
