Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 4:22 pm
kolxoznik писал(а):
. а в самом насосе есть клапан давления может кто знает?
почитай http://www.gur15.ru/tex_info/nacoc_info/nacoc_info.html может поможет
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 4:23 pm
Замена крестовины рулевого вала поможет, в оригиналах есть.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 9:54 pm
крестовина в норме не закусывает и легко двигается
что за датчик там стоит и есть ли на насосе клапан давления кто нибудь знает?
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 9:07 pm
kolxoznik писал(а):
Так есть решение проблемы? Что-то похожие симптомы проявляются у меня после дождей. Проливка нижнего кардана вдшкой устраняет проблему на время. Значит надо менять крестовину?
И еще вопрос: все советовали смазать рейку путем откручивания шестигранником гайки, но у меня эту гайку без снятия самой рейки не открутишь - она упирается в перекладину. Получается, чтобы засунуть смазку в рейку ее надо снять?
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 9:11 am
Если после проливки хватает не надолго, лучше поменять и не заморачиваться больше с этим вопросом.
Я во не пойму, о какой смазке вообще идет речь касаемо рейки? Вы че, хотите чтобы у вас жидкость вылезла пеной со всех щелей и упорола все манжеты, сальники и насос :evil: :?: Рейка как и насос смазывается спецжидкостью, которая и должна быть залита в систему. Стороннее вмешательство ни к чему хорошему не приведет... Даже смена жидкости на другую (не имею ввиду dexron 2 на dexron 3) без полной промывки системы не есть гуд, т.к. остатки той или иной могут свернуться и образовать пробку. О последствиях, думаю, писать не надо...
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 10:57 am
Со смазкой пока оставим вопрос :) Буду читать об этом процессе :)
По крестовине: насколько сложен процесс замены? Я приехал на один сервис - бедолаги даже не знают, что у нас есть крестовина, не говоря уже о том, что ее можно менять. Может кто-то отпишется по порядку действий, как ее менять? И после замены, надо ли делать сход/развал, может еще что-то?
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 11:06 am
По части замены, насколько я помню, выкручиваешь фиксирующий болт на преплении карданчика к рейке, в салоне под рулем есть то же самое. Только в салоне нужно еще и фиксатор руля ослабить или открутить (не помню, но, думаю, на месте можно сориентироваться), чтобы можно было вал вверх приподнять и вытащить этот маленький карданчик. А дальше, как на жигулях - выпресовываешь или выбиваешь крестовину и на ее место пихаешь новую. Дальше все в обратном порядке...
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 2:00 pm
По моему тема по замене есть. Используй поиск
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 8:58 pm
А насос разбирается вообще?Меняется ли там подшипник?Кажется срежет идет от него и шкиф люфтит вроде.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 12:07 pm
Конечно разбирается. Его же собрали, да и не думаю, что есть вечные детали, чтобы делать такие вещи литыми и неразборными...
