Текущее время: Вс май 03, 2026 7:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 5:01 pm
разведчик писал(а):
Enot писал(а):
ИМХО дешевле раз за 10 тыс, поменять манжеты
Ты эти манжеты имеешь ввиду : "Занялся сегодня ремонтом ГТЦ, т.к. пришел озвученный выше комплект резинок D1083..." ???? Или есть другой комплект?
Про другие не могу сказать ничего, но эти манжеты как родные. но вот на счет 10 тыс.км не могу сказать, у меня через 4 тысячи уже начинаются опять эти признаки "провала" тормозов". А дело все в том, что тормозной цилиндр внутри с "раковинами", которые и начинают портить манжеты... Все-таки придется подбирать ГТЦ по магазинам ауди..... Если получится подобрать - смотри в неоригиналах...
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 5:26 pm
а что если убрать эти раковины к примеру очистить цилиндр пройтись латунным шомполом обезжирить, замазать холодной сваркой раковины а когда застынет сверлом подходящего диаметра не спеша пройтись если нет сверла то можно обернуть мелкой наждачкой какой нибудь подходящий шток заправить в дрель и шлифануть неровности в местах куда наложена сварка :?
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 6:44 pm
нет , так не получишь желаемой чистоты поверхности, для этого пользуются разверткой.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 6:20 pm
Честно, не рискнул бы так делать :?: ИМХО Не знаю, как будет холодная сварка себя вести внутри - хорошо будет ли она держаться под давлением, в такой среде? А может отскочит? Не хочется рисковать и постоянно ездить и думать, а вдруг... Хотя сначала я рассматривал такой вариант.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:06 pm
Не он ли, наш долгоискаемый причиндал?
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=313759
Размеров нет нигде....
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 3:53 pm
Короче, купил я сегодня ГТЦ
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1 ... rpt=simage
Позиционируется как на VW Passat-Golf-Jetta и прочие..
Каталожный номер 1834, производитель LPR, Италия. Цена 1650 рублей. Есть, правда, несколько моментов. Из корпуса не два, а четыре выхода под шланги (как я понял для модели без АВС), а в комплекте всего одна заглушка. Объездил с десяток магазинов, вторую заглушку нигде не нашел. Пришлось подбирать "времянку" - в качестве неё выступил клапан холостого хода от ВАЗ 2103 :D На выходных поеду на разбор искать вторую заглушку. Тормоза еще не прокачал, займусь этим сегодня позднее. Есть несколько плюсов: шток, тот, который уходит в вакуумный цилиндр - железный, сам ГТЦ тяжелее. Всё встало на "Ура"! :!: Проблем при установке не возникло.
Про родной ГТЦ скажу несколько "ласковых": внутри полно "раковин" - внутренних сколов. Это 100% брак производителя, т.к. резиновые манжеты ТАКОЙ ущерб нанести никак не смогут! Из-за этих "раковин" манжеты трутся об их края и вырабатывается кромка на манжете. Они перестают давать давление. Так же внутренняя поверхность цилиндра отшлифована очень грубо. Нет так называемого "зеркала", точнее оно есть местами. Надеюсь, что производитель LPR делает ГТЦ качественнее. 8-)
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 7:57 pm
И дополнительно отпишусь о прокачке тормозов: всё по инструкции - правое заднее - левое переднее - левое заднее - правое переднее. Всё на заведенном движке. Отличие в тормозах: педаль стала умеренно мягкой, не колом, но и не сопля. Тормоза хватаются сразу полегоньку, дальше жмешь - больше хватают. В отличие от работы старого ГТЦ теперь когда держишь педаль нажатой на заведенном движке педаль не уходит в пол. Раньше потихоньку, но убегала. Надеюсь на прекрасную работу этого агрегата. По первым впечатлениям могу рекомендовать ставить этот ГТЦ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 8:46 pm
Во вторник в сервисе прокачали тормоза, день поездил - вроде пока нормально.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 9:44 pm
Я на себе понял одно: если педаль начала проваливаться - это диагноз :cry:
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 5:04 am
А как выглядит заглушка? Ее можно выточить ? есть фото и какие выходы глушатся у ГТЦ - можешь на картинке указать?
