Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 5:50 am
Привет.Всех с Рождеством.
Вопрос такой. кто то сталкивался с такой проблемой, что при регулировке ручника коромысло встает маленько криво и в следствии чего одно колесо зажимает раньше, а второе позже.или это у меня из-за разных барабанов(один новый второй родной еще)?
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 9:51 am
как вариант: Замёрзла вода в тросе, которая попала в следствии треснувшей оплётки того самого троса.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 5:55 pm
Тросики оба новые,так что исключенно
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 7:38 pm
не мучайся идеально ровно не на одной машине не будет один тросс чуть длинее и больше вытягивается чуть колодки больше износились вот и перекос так же рычаги которые распирают колодки чуть разные по износу и все эти чуть там чуть там дают перекос - не парься
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 3:23 pm
Колодки новые, тросики новые, правый барабан новый, левый старый может от этого еще.
Решили с тестем данную проблему следующим образом. На тросик который не схватывал(в нашем случае правый) подматали проволки т.е. тросики вставили в коромысло и уже находясь в коромысле наматывали на тросик проволоку вытащив его как можно сильнее наружу, пришлось полностью снимать корымысло несколько раз, но нужного эффекта мы добились колеса почти одновременно держат ручник. Просто тесть говорит на техосмотре проверяют ручник каждое колесо отдельно вот мы и заморочились с ними.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 8:52 pm
вообще ручник должен удерживать авто на определённом уклоне помоему 40 градусов , а как он хватает это не нормируется , чистое вымораживание денег
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 6:45 am
Подскажите пожалуйста, у меня задние тормоза схватывают раньше передних, как отрегулировать не понятно, пробовал прокачать с колёс, никакого результата, пробовал прокачать с красных бочёнков под капотом, с одного идёт тормозуха, а с другого нет, может неисправность в этой детали? может кто сталкивался с такой проблемой? и если придётся менять, подскажите код этой запчасти
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 12:02 pm
если не течёт с одного бочёнка то можно предположить что в нём воздух надо прокачать т.к воздух может только подниматься, тебе надо ослабить затяжку трубки на ГТЦ чтоб по резьбе трубки могла сочится тормозуха тогда воздух должен подняться до этого места и выйти по резьбе, я так прокачивал. а если там и в правду воздух то он туда как то попал надо разбираться, мог конечно от супортов подняться при замене колодок ну или вообще при манипуляциях с тормозами.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 12:09 pm
Похоже, что передний контур не проходит. Я бы тоже начал с ГТЦ...
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 10:58 pm
Спасибо попробую, не уверен конечно что найду труббку которую нужно отвернуть. А как называется деталь на которой стоят красные бочёнки? И может ли в ней быть неисправность?
