Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Раннее срабатывание АБС - метод устранения
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 8:41 pm
Да, уж. Вот поэтому я и говорю, - чем проще, там надёжнее.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 8:44 pm
Ну вобще-то меня АБС несколько раз реально выручала, так что отказываться от неё не хотелось бы.
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 8:50 pm
А, у меня раз 10 в сердце кровь запекалась от его сюрпризов. Сейчас просистил датчики, вродебы попустило. Однако всегда готов к сюрпризам.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 8:58 pm
kosam1 писал(а):
А, у меня раз 10 в сердце кровь запекалась от его сюрпризов..
у мну тоже бывало)))
я тоже вроде готов, но (три раза Тф) хз когда он выскочит,сюрприз этот)))
Я датчики проверял, все рабочие, контакты чистые, гребёнки под датчиками чистые, ошибок комп не выдаёт, лампа АБС не горит. Вот и думаю чем торм. цилиндры отличаются. Могли ведь сборщики поставить цилиндры от 1.3 Лифана.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 9:31 pm
У меня то, чистый китаец. А там блюдят букву инструкции. Там, что написано - закон. Мои родные пожили в Китае в 50-тые. Когда там кроме рыса ничего небыло. А щас виш, догнали и перегнали. А почему? Потому что наши привыкли молотком шурупы заварачивать. Ну, так быстрей, понимаеш. А китайца хрен заставиш мимо инструкции чего сделать. То что шырпотреб ихний Г, так это там где кустарщина. Там, в каждом дворе кооператив. Сами себе сталь плавят в каждом дворе, понимаеш что за уровень. А если производство то там буква инструкции превыше всего.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 5:59 pm
друзья!!! не могу понять с АБС моя машинка или нет :? :? :? подскажите пожалуйста где этот блок найти,посмотреть как он выглядит??? просветите пожалуйста если не трудно...
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 6:56 pm
под капотом, на моторном щите с правой стороны(по ходу движения), на блок АБС идут тормозные трубки с ГТЦ
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 6:02 am
АБС вроде только на Бризах с двигателем 1,6л. http://lifan-car.ru/LF520i/configuration-price.asp
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 9:25 am
согласно этой таблице у меня диски должны быть штамповки....а у меня литые...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 10:59 am
Здравствуйте, друзья по несчастью. Этим летом начались проблемы с АБС. При торможении "садилась" жопа, как при поднятии ручника, лампа горела до 80 км\ч и потом гасла. Сканер указывал на задний правый датчик. Поменял... Проблема не ушла.
На нескольких авторизированных СТО Lifan в Симферополе всё опять указывало на датчик!
Поехал к одному очень толковому Кулибину, который проверил полностью всю электрику, проблема выявилась в блоке управления АБС. Поставил другой блок, проблема не ушла, но стало лучше. Лампа горела, АБС срабатывал, но жопа уже не садилась. И опять вся причина выходила на блок управления АБС!!! Снова поменял, сейчас лампа горит, АБС срабатывает теперь только при скорости более 80 км\ч, педаль колом ну и т.п.
ВОТ ЧТО ДЕЛАТЬ?????
