Текущее время: Вс май 03, 2026 8:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 6:51 am
Отпустить ручник. Про это есть тема.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 9:44 am
aks52 писал(а):
Помогите разобраться! У меня если с зади сидят два человека,то когда еду по трассе на волне "кочке" когда задок опускается вниз,такое ощущение как будто натягивается трос от ручника и машина на доли секунд притормаживает. ЧТО ДЕЛАТЬ????? :cry:
Это колеса об арки трут!!! Я тоже такое заметил, когда от тещи еду загруженный под завязку. На кочках чувствуется конкретно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 9:47 am
Трут ли колеса об арки легко проверить - на арках будут следы. Здесь скорее именно трос ручника. У меня точно такое было.
Lifan 1,6 не тритек :-)
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 11:26 am
Я проверял,колеса об арки не трут,ручной тормоз тоже опускал! только амортизаторы осталось поменять,но у меня эта проблема с самого начала была!
[URL=http://line4auto.ru/lifan/][IMG]http://line4auto.ru/lifan/1_3_1_25042008_3.gif[/IMG][/URL]
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 3:26 pm
Попробуйте ручник отпустить еще.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 7:57 pm
Можно попробовать,но только у меня и так ручник 6 щелчков делает,а должен только 3!
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 9:57 am
Где это написано? :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 11:17 am
Не помню где читал,но всегда был уверен что 3 щелчка это норма,да и в сервисе всегда так говорили.Не буду спорить если это не так! :oops:
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:43 pm
Для жигулей вроде всегда к этим трем щелчкам и стремились...
А на Лифане у меня сейчас тоже где-то 6 щелчков. НО сам пробовал. Ставишь на горку, начинаешь катиться и затягивать ручник - останавливается на 2-м или 3-м щелчке.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 5:40 pm
Назар. Ситуацию с подклиниванием задних колодок я решил именно отпусканием ручника. ДО ТОГО, как поменял задние аммы.
Аммортизаторы задние у меня поменяны на каябу (см. з/ч - неоригиналы).
Другое дело, что удары рычагов об отбойники на кочках при нагруженном заде замена аммортизаторов НЕ УСТРАНИЛА.
Возможно, есть еще проблема "слишком мягких" торсионов. Не знаю. А возможно стоит заменить и каябу на что-то другое :-)
