Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подвеска!
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 10:23 pm
Люди скажите у кого какая подвеска???У меня она очень мягкая если сзади 2 человека то локера цепляет но не сильно ,но если садится 3 то всё небольшая ямка лежачий полицай и машина тормозится т.к. колеса упираются в локера!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 10:29 pm
С полной загрузкой около 450 кг подвеску ни разу не пробило и ничего не цепляло. Хотя и могло б. Но задница ощутимо просела...
 Заголовок сообщения: Re: Подвеска!
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 1:30 am
На локерах в соответствующих местах протертости есть?
Возможен вариант как у меня с перетянутым тросом ручника.
Реально тормозилось, как за хвост дергали...
Lifan 1,6 не тритек :-)
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 4:40 pm
Не смотрел надо посмотреть!!!А у тебя когда загруженная была тормозилась????
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:43 am
Именно так. Нагруженный зад опускается ниже, при этом тросики ручника натягиваются. На какой-нибудь яме-ухабине колеса заходят в арку еще глубже, и колеса тормозят вплоть до заклинивания.
При этом ручник "брал" на 2-3 щелчке. Затягивали его явно "под жигули". Короче сейчас у меня точно не помню, но где-то щелчков 5.
Ручник работает прекрасно и колеса задние не клинят...
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:49 am
я как писал уже поставил задние амортизаторы с пыжа 306ого проблемы с задком теперь не беспокоят я правда еще и жопку приподнял посмотри соответствующую тему ща два очень плотных человека на заднем сиденье да в багажнике саб и прочий хлам а задок не раскачивается даже на волнах 8)
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:34 am
У меня все то же самое. Зад поднят, аммортизаторы от Ситроёна :-)
НО. Торсионы мягкие и если зад сильно нагрузить - иногда подвеску пробивает до отбойника...
Естественно, с поднятым задом это происходит намного реже :-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 3:25 pm
Я посмотрел, потертостей нет!!!Значит ручник, а как его ослабить так же как и на русских (классика)???
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 3:39 pm
длинна торсиона кстати 173 см мелкие шлицы может на пыже или ситроене так же тогда есть возможность поменять торсионы :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 5:05 pm
Уверен, что такая возможность есть.
Если будут "проседать" дальше - буду подбирать от француза. Пока сильно не парит - буду ездить :-)
