Текущее время: Вс май 03, 2026 12:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Подшипник передней ступицы
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 10:32 am
Подскажите пожалуйста! Подтягивать подшипник передней ступицы если есть маленький стук, можна или нет или лутше поменять его сразу? С чего подходит?[/img]
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 2:25 pm
а может шаровая??? я вчерась менял или рулевой наконечник
Последний раз редактировалось Nazar Ср фев 25, 2009 7:23 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 8:19 pm
Подшипник не стучит--- он гудит или "шелестит".
Смотри внимательней.... может и шаровая!
Хорошо там, где нас нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 9:26 am
проверить легко : способ 1й подвесить колесо и пошатать вверх-низ и лево право(люфт есть пора на замену) способ 2й подвесить 1сторону вкл двигатель -1 скорость -если гудит ,подшипник хана если нет вывешиваем 2 ю сторону! :D вроде так,точнее в сервисе скажут.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 10:42 am
люфт при покачивании колеса вверх вниз и выраженные "перекаты" указывает на мертвый подшипник(при отсутствии перекатов на мертвую шаровую). люфт при покачивании влево вправо на мертвый рулевой наконечник. выполняется на вывешенной машине люфты наконечников и шаровых отлично видно снизу
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 7:08 pm
привет всем.хотел подтянуть подтянуть потшибник проехал по городу впоисках автомастерских где есть ключ на 34 так нехрена ненашол так и ежю. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 7:15 pm
А там точно ключ на 34 :shock: , а то сам хочу подтянуть.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 7:23 pm
лучше не ключь ищи а головку там момент затяжки серьёзный, с трубой метра 2.5, осилит обыватель типа меня по комплектации. а инструментом подобным у нас допустим занимается СПЕЦКЛЮЧ и на стоимости головки советую не экономить сломаешь моментально (если говно) а так товаришам будешь подтягивать за 50 рублев быстро окупится и наваришся при грамотной рекламе :wink: :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 7:38 pm
в наборе "джон свейс" есть такая головка реально её преобрести и в спец магазине нужно искать !
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 8:52 pm
Закажу ребятам,умельцам, они мне делали головку на 32 под ступицу на Дэу,если ,правда, найдут такую оправку на 34 :?: Если нет ,последую твоему совету.
