Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: ГУР - проблема.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 11:31 pm
Ребята у меня вопрос. Руль стал ходить с трудом, рывками (при повороте в любую сторону). В чём может быть проблема? Жидкость ГУРа в норме, не вытекает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 6:37 am
было подобное при повороте руля вправо. в лево проявлялось но гораздо в меньшей степени. уже собрался рейку вместе с насосом менять но пропало само собой (длилось дня 3и) мне кажется что грязь какая то в масле ГУРа плавает. пока не менял
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 8:20 am
сам насос ГУР не шумит?при поворотах.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 1:07 pm
подтяни ремень ,должно пройти ,у меня так было!
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 8:44 pm
Шумел ремень. Подтянул. Шум прошёл.
Но то что сейчас - это не шум а именно как заедает, но заедает не с жесткостью, а как будто какая-то масляная пробка попадается которую тяжело сдвинуть.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 7:55 pm
У меня примерно было тоже самое на Нексии,после замены житкости Гур,пока не прокачало воздух,руль при поворотах в крайнии положения дергался и туго крутился и гул был неестественный.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 9:38 am
Кто-то вообще прокачивал ГУР. Поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 10:32 am
А прокачивается ли он вообще, штуцера я там ни какого не видел. На Нексии менял жидкость. Слил старую,залил новую, завел, покрутил руль в лево в право, гул стоял неестественный, еще подлил,покрутил,пока гул не пропал.
http://www.toyota-club.net/files/faq/04 ... em_gur.htm
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 5:59 pm
Полетел ГУР. Жидкость вся вытекла. В сервис пока не ездил. Жидкость вытекла в районе насоса. То ли сам насос полетел, то ли штуцер на шланге, кот. подходит к насосу. Снял ремень с насоса и езжу сейчас без ГУРа. Трудновато, однако-ж.
НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА!!!
LIFAN BREEZ 1,6
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 7:16 pm
Как подтянуть ремень подскажите ПЛИЗ
