Текущее время: Вс май 03, 2026 2:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Скрип задней подвески.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 8:50 am
Заскрипел задний торсион! Не могу устранить. Может, кто сталкивался, помогите!!!! По идеи он должен смазываться, но где смог прошелся, результата не дало.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 1:18 pm
торсион врядли будет скрипеть скрипеть может ось рычага там вот именно подшипник чтобы смазать его необходимо разобрать заднюю подвеску :?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 9:20 pm
Расскажи по подробней. Желательно по пунктам.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 6:09 am
посмотри на форуме я фотки выкладывал (тема про заднюю подвеску) если знаешь какая сторона скрипит то разбирать можно только одну половину когда вынешь торсион тебе нужно будет снять опорный диск с тормозными колодками чтобы не висел рычаг на тросе ручника вынешь рычаг (выходит легко) и все сам увидишь сложного ни чего нет но машину надо поднимать высоко (на подъемнике удобнее но можно и обойтись)
 Заголовок сообщения: Скрип заднего торсиона
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 7:33 am
Все будто-бы разобрал, а рычаг сбить не смог, не пошел!
 Заголовок сообщения: Re: Скрип заднего торсиона
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 5:19 pm
у меня легко вышел я его правда не полностью вынимал. может не до конца разобрал?
 Заголовок сообщения: Ходовая, Тормоза, Рулевое
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 10:46 am
Был аналогичный скрип торсиона, почитал форум по подсказкам и ссылке Nazara, разобрал заранее купил подшипники и сальник на Перова цена 450 грн. за все, комплект по 2 подшипника и сальник на каждую сторону, покупал как на Пежо 306 1997 г. и сам поменял в гараже только без полного снятия задней подвески. Просто выехал до половины из гаража чтобы можно было вытащить торсионы и стабилизатор.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 8:59 am
Разобрать все не смог, но проблему поборол. Тупо налил в корпус торсиона отработанное масло и скрип пропал. Уже 7 тысяч проехал, пока нормалек.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 6:33 am
подклинивающий подшипник рычага может делов натворить огого. попасть на заднюю подвеску элементарно. придется потом втулки точить да колхозить :?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 6:09 pm
когда нажимаю на левую сторону ,появляется противный скрип, это и есть скрип торсиона?
