Текущее время: Вс май 03, 2026 12:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Провалилась педаль тормоза в пол
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 3:46 pm
Перед светофором на перекрестке как обычно нажал на педаль тормоза,машина не отреагировала, а педаль просто провалилась в пол. :shock: Успел дернуть ручник - спас себя и зад лексуса от аварии.Включил аварийки - подъехал к обочине, встал на ручник,многократным нажатием на педаль торомоза все вернулось на место. Педаль не стала проваливаться, появились тормоза.ABS нет, двигатель 1.3L.Когда прокачивал - шел свист - как будто воздух выходил или наоборот подкачивался.Что могло произойти? :?: Открыл капот, бачок с тормозухой полный. Лампа не загорелась никакая. Может что то как то завоздушилось? В общем на веревочке увезли меня в автосалон под его закрытие,машину приняли на диагностику. Завтра должны вернуть с описанием причины. Хапнул адреналина, в салоне еще была жена и ребенок. В общем пошел кушать пиво - успокаивать нервы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 4:16 pm
вероятно пробита манжета главного цилиндра
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 6:17 pm
А откуда на 1.3 ABSка взялась? Вроде на нашей сборке нет её с 1.3 двигателем.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 6:44 pm
На чистых "китайцах" стоит на всех комплектациях.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 7:30 pm
Если пробита манжета,почему вернулись тормоза. Если при прокачке шел свист, возможно что то с вакуумной системой тормозов :?:
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 2:49 am
Я так и написал что ее нет в комплектации :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 2:55 am
Я вот тоже репу чешу, как тормоза вернулись, при прокачке шел свист, как вообще могло завоздушиться. :?: Причем только сели и начали движение - тормозуха думаю не "кипела", хотя хз что там с завода заливают. Кто-нибудь видел как там трубки с тормозной жидкостью идут под днищем?, около горячего чего-нибудь не проходят? Теплообмен не идет с другими агрегатами? :?:
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 6:33 am
При неисправности вакуума либо клапана вакуума либо диафрагмы вакуума либо вакуумной магистрали (шланга "трубки") педаль тормоза колом встанет (тормоза будут но педаль нужно будет ОЧЕНЬ ЭНЕРИЧНО нажать) самое вероятное износ манжеты главного тормозного цилиндра (жидкость ведь на месте, не убежала) МУЛЬТ кажется уже писал, меняют по гарантии.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 10:23 am
Инженер по гарантии сказал,что надо менять главный тормозной цилиндр целиком. Заказали - будет через 2 недели.Машину оставили в салоне до полного устранения неисправности.Будем ждать.Пробег всего 6500км.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:08 am
была у меня такая проблема , периодически пропадали тормоза после прокачки появлялись , самородки и установили причину ( но не на лифане)
