Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ABS приборная панель
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 1:24 pm
При проверке систем перед запуском зажигания через раз загорается иконка <ABS> индикация сопровождает на всём отрезке пути, при этом если на грунтовке разогнаться и нажать на тормоз абс не срабатывает колёса блокируются, а вот если тоже самое проделать но без сообщения об неисправности абс блокировки колёс не происходит тормозит как положено.
Что это может быть? такое ощущение, что где-то отходит контакт, но вот где не понятно :shock:
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 10:42 am
У меня тоже барахлит АБС, подробно описывал здесь: http://www.lifan-club.com.ua/forum/view ... highlight=
Проходил ТО2, смотрели, диагностировали, но ничего не обнаружили. Есть подозрение что на контроллере конденсируется влага и он начинает дурить. Если разберешься в чем дело, отпишись плз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 11:05 am
Что-то в этом есть. Одно время, после покупки авто, - сколько уже точно не помню, но примерно с пол-года, лампочка АБС работала, как "датчик дождя" :-) То есть попал под дождь - загорелась АБС...
Потом само прошло. Сейчас иногда "на дождь" лампочка ручника загорается :-)
Lifan 1,6 не тритек :-)
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 12:12 pm
Это не только лампочка ручника, но и лампочка низкого уровня тормозной жидкости.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 12:24 pm
Ну, что касаемо жидкости, то с ней все в норме...
И колодки передние еще не стерты, если Вы это имели ввиду...
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 6:52 pm
Лампочка АВС может загораться и при слабом аккумуляторе
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 10:58 pm
Парни посмотрите на провода абс которые идут к задним колесам их может начало обрывать у меня такое было а когда перетерло то абс совсем загорелась и случайно нашел что провод оборван
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 7:54 pm
Может конечно не в тему, но лампочка АВС может загораться и при сильном аккумуляторе - у меня когда регулятор напряжения на генераторе накрылся - зажигалась и АБС и подушки безопасности. А напряжение при этом было не 14В, а 18-22В.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 2:10 am
Ещё обнаружил закономерность, порядок действий следующий.
1. Перед тем как завожу машину жму на тормоз не средним усилием.
2. Вставляю ключ в зажигание поворачиваю на два шага когда происходит проверка всех систем в этот момент держу ногу на педали тормоза с тем же усилием проверка заканчивается проблем с абс нет всё работает ))) вот так и езжу теперь. Если не нажать на педаль тормоза тест абс не проходит.....
Может поменять тормозуху ? так как проблемы участились после замены передних колодок.... часть масла вытекло.. но в бачке при этом в достатке......... хз
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 3:03 pm
Хм, интересно, надо будет у себя попробовать, хотя в моем случае уже выяснилось, что якобы такая работа связана с утечкой тормозной жидкости в блоке ABS, и сейчас вот жду его замены по гарантии. В любом случае как-то стремно ездить с такими глюками.
