Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Непонятный шум
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 9:54 am
Всем привет.
проблема такого рода. при медленном разгоне на 1-2 передаче слышен шум из под капота. и шум этот исчезает по мере вырастания скорости. шум как будто идет со стороны двигателя . но что интересно если на холостых газуешь этого шума нет. именно при трогании с места. если быстро разгоняться, то такого шума нет. еще. шум появляется на прогретом двигателе. шум похож на .... даже не знаю на что дать пример, но не железка об железку. как будто что то болтается под двигателем. а началось это вроде когда я поменял диски на литье. но там ничаво не задевает и накатом идет тихо. на что грешить даже не знаю. может глушитель под двс болтается. на вид все вроде норма.
у кого какие соображения
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный шум
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:51 pm
Артур, если шум (а не стук) - могут тереться колодки об диск тормозной, суппорта плохо отходят. У меня то же самое, с утра как выезжаю на работу. Как бороться - еще не определил, на выходных полажу, возможно ВДшкой побрызгаю. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 1:23 pm
думаю дело не в колодках. именно шум стоит при разгоне. а если идешь уверенно 40-50 км в час тихо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 12:06 am
100% это не колодки! Пробег у меня 31тыс. У меня такая же хрень не давно появилась, именно на разгоне, на 1-й что-то шумит и на 2-й, а на 3-й уже все норм. А шум такой как буто что-то блюхает там под капотм, такое ощущение что подшибник какой-та развалился! Но я вот грешу, что это шрус, потому что, когда я менял масло я обратил внимание на левый внутренний шрус, пыльник был не много сыроват, а вот другие были сухие! Вот как буду в гараже залезу посмотрю и подергаю за все подряд, может че та и проявится!
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 3:47 am
возможно я нашел причину. это подушка стучит. между двс и кузовом по середине. она немного вылезла из кольца. таким образом стучит о крепление. попытался на место забить, неполучается. загибаются концы. скоро на ТО еще 2 тыс осталось проехать. думаю должны поменять.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 7:05 am
Вот у меня такая же оказия, воюю с "Автомиром" , чтобы заменили нижнюю подушку и кронштейн - он погнулся - тоже вылезла подушка сместилась -все гремит трещит , верхняя подушка лопнула. Заказал уже сам и ту и ту . Сегодня поеду к дилеру, чтобы еще раз осмотрели и сделали, хотя у них запчастей нет. Смотрите нижнюю подушку с кронштейном.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 2:19 pm
Болты крепления нижней подушки и кронштейна сырые. Вытащили , а они буквой зю, поэтому сместилась нижняя подушка. Поставили новые болты, закрепили подушку на место. Непонятный стук при наборе скорости исчез, вибрация исчезла, теперь все тихо работает и ровно. Так что смотрите крепление нижней подушки - оно не качественное, и из-за него ведет верхнюю правую на перекос, и идет вибрация и шум.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 11:11 pm
А кто нибудь может фото выложить нижней подушки! А то не черта не пойму где она находится!
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 3:01 am
А рисунок выше :?: Номер 15
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 3:10 pm
На фото будет проще понять куда хоть смотреть надо!
