| Непонятный шум https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=24&t=2155 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Артур_М [ Ср июн 02, 2010 9:54 am ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятный шум |
Всем привет. проблема такого рода. при медленном разгоне на 1-2 передаче слышен шум из под капота. и шум этот исчезает по мере вырастания скорости. шум как будто идет со стороны двигателя . но что интересно если на холостых газуешь этого шума нет. именно при трогании с места. если быстро разгоняться, то такого шума нет. еще. шум появляется на прогретом двигателе. шум похож на .... даже не знаю на что дать пример, но не железка об железку. как будто что то болтается под двигателем. а началось это вроде когда я поменял диски на литье. но там ничаво не задевает и накатом идет тихо. на что грешить даже не знаю. может глушитель под двс болтается. на вид все вроде норма. у кого какие соображения |
| Автор: | Shasha [ Ср июн 02, 2010 12:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Непонятный шум |
Артур, если шум (а не стук) - могут тереться колодки об диск тормозной, суппорта плохо отходят. У меня то же самое, с утра как выезжаю на работу. Как бороться - еще не определил, на выходных полажу, возможно ВДшкой побрызгаю. Буду пробовать. |
| Автор: | Артур_М [ Ср июн 02, 2010 1:23 pm ] |
думаю дело не в колодках. именно шум стоит при разгоне. а если идешь уверенно 40-50 км в час тихо. |
| Автор: | Den8717 [ Пт авг 27, 2010 12:06 am ] |
Артур_М писал(а): думаю дело не в колодках. именно шум стоит при разгоне. а если идешь уверенно 40-50 км в час тихо. 100% это не колодки! Пробег у меня 31тыс. У меня такая же хрень не давно появилась, именно на разгоне, на 1-й что-то шумит и на 2-й, а на 3-й уже все норм. А шум такой как буто что-то блюхает там под капотм, такое ощущение что подшибник какой-та развалился! Но я вот грешу, что это шрус, потому что, когда я менял масло я обратил внимание на левый внутренний шрус, пыльник был не много сыроват, а вот другие были сухие! Вот как буду в гараже залезу посмотрю и подергаю за все подряд, может че та и проявится! |
| Автор: | Артур_М [ Пт авг 27, 2010 3:47 am ] |
возможно я нашел причину. это подушка стучит. между двс и кузовом по середине. она немного вылезла из кольца. таким образом стучит о крепление. попытался на место забить, неполучается. загибаются концы. скоро на ТО еще 2 тыс осталось проехать. думаю должны поменять. |
| Автор: | Aziopych [ Пт авг 27, 2010 7:05 am ] |
Артур_М писал(а): возможно я нашел причину. это подушка стучит. между двс и кузовом по середине. она немного вылезла из кольца. таким образом стучит о крепление. попытался на место забить, неполучается. загибаются концы. скоро на ТО еще 2 тыс осталось проехать. думаю должны поменять. Вот у меня такая же оказия, воюю с "Автомиром" , чтобы заменили нижнюю подушку и кронштейн - он погнулся - тоже вылезла подушка сместилась -все гремит трещит , верхняя подушка лопнула. Заказал уже сам и ту и ту . Сегодня поеду к дилеру, чтобы еще раз осмотрели и сделали, хотя у них запчастей нет. Смотрите нижнюю подушку с кронштейном.
| Автор: | Aziopych [ Пт авг 27, 2010 2:19 pm ] |
Болты крепления нижней подушки и кронштейна сырые. Вытащили , а они буквой зю, поэтому сместилась нижняя подушка. Поставили новые болты, закрепили подушку на место. Непонятный стук при наборе скорости исчез, вибрация исчезла, теперь все тихо работает и ровно. Так что смотрите крепление нижней подушки - оно не качественное, и из-за него ведет верхнюю правую на перекос, и идет вибрация и шум. |
| Автор: | Den8717 [ Пт авг 27, 2010 11:11 pm ] |
А кто нибудь может фото выложить нижней подушки! А то не черта не пойму где она находится! |
| Автор: | Aziopych [ Сб авг 28, 2010 3:01 am ] |
Den8717 писал(а): А кто нибудь может фото выложить нижней подушки! А то не черта не пойму где она находится! А рисунок выше Номер 15
| Автор: | Den8717 [ Сб авг 28, 2010 3:10 pm ] |
На фото будет проще понять куда хоть смотреть надо! |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
