Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Меняем крестовину рулевого вала!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:35 pm
Сначало покупаем крестовину,берем рожковой ключ на 13,головку тоже на 13,монтеровку и атвертку,открывае капот откручеваем болт возле рулевой рейки на 13,потом в салоне под рулем,когда открутили вытягиваем оба болта и вал тянем вверх из салона,когда карданчик отсоеденился от рулевой рейки танем вал вниз,и вытягиваем его и выбиваем старую крестовину,не удивляемся что она сухая!!!
 Заголовок сообщения: Re: Меняем крестовину рулевого вала!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:26 pm
Какова причина замены старой, ставили оригинал?
Как ощущения с новой крестовиной?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 6:08 am
Стучит,щёлкает на поворотах.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 8:57 am
viewtopic.php?f=6&t=957&start=60
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 4:31 pm
На валу 2 крестовины, они одинаковые? И еще она завальцованные,как их выбивать и обратно завальцовывать или ставить стопорные кольца?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 5:39 pm
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=34616
http://siennaclub.ru/node/473
http://www.corona-club.ru/index.php?opt ... &Itemid=43
Вот нашёл чуть инфы по своим вопросам,может поможет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 8:13 pm
Крестовины одинаковые 15мм,просто выбиваем,и потом заволцовуем!
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 10:55 am
а не 16 :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 12:25 pm
Хотел поменять нижнюю крестовину,не получилось снять вал. Открутил и вытащил оба болта,но сдернуть с рулевой балки не могу. Ход только на сантиметр,а надо еще на полтора сантиметра. Поддомкрачивал,не помогает. Как снять?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 11:18 am
Ездил на сервис, спросить чтоб поменять крестовину, говорят если завальцованная,то меняется в сборе с валом. Вот и хз что делать, крестовина есть,а гарантии,что поменяют не дают.
