Текущее время: Вс май 03, 2026 6:52 pm
 Заголовок сообщения: Амортизаторы и опора амортизатора
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 2:37 am
Уважаемые коллеги. Нужна Ваша помощь, где то на пробеге в 25000 км. стал раздаваться стук где стойка амортизатора но причём только на ямах или кочках, когда колесо резко спрыгивает с кочки. Стук- такое ощущение что по стакану где крепится опора амортизатора бьют молотком и стук отдаёт в корпус, вроде амортизаторы когда на месте качаешь всё ок. В ямы когда аккуратно въезжаешь тоже всё хорошо, но если ехать и резко попасть в яму то сразу удар стойку. Уже менял: Стойку стабилизатора, шаровую опору, шрус, подшибник ступицы.
я перерыл весь форум про это дело и пришел к двум вариантам:
1) В одной теме написано, что Амортизаторы идут в сборе с опорой и подшибником.
2) В другой прочитал, но правда аналог, то что всё по отдельности продаётся.
В чём суть вопроса, мне точно надо менять амортизаторы, или только опору с подшибником??? :?:
Или есть ещё вариант что может бить не так?
И если это действительно амортизаторы, то какой фирмы лучше брать? Желательно мягкие. Если можно каталожный номер. Т.к. в другой теме написано про них много но не кто не может нормально сказать какие лучше.
 Заголовок сообщения: Re: Амортизаторы и опора амортизатора
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 10:33 am
MULT писал(а):
Замена опор
или есть способ кулибинский
подкладывать резиновое кольцо под верхн. цашку амортизатора
viewtopic.php?f=24&t=1103&start=15
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 12:29 pm
Mozart писал(а):
MULT писал(а):
Замена опор
Пасибо, а опор родных на долго хватит??? Или лучше не оригинальных купить?
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 2:44 pm
ты б сначала попробовал резинку подложить,а то вдруг не то.Там работы на пять минут
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 5:32 pm
Подложил резинку 3мм. Всё равно пробивает но уже не так, только на очень резких ямах. Знакомый с сервиса сказал, что возможно амортизаторы под замену, т.к. клапан не успевает открыться. Я уже заказал чашечку и опору амортизатора, сейчас буду смотреть сами амортизаторы. Сказали самые хорошие амортизаторы это газо-маслянные.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 5:39 pm
А что чисто газовых нет не сказали?
Все зависит от условий эксплуатации. Кому то и масляных достаточно. Но если автомобиль в любую погоду используется, то да :arrow: газ-масло, а вот отец у меня зимой не ездит, у него 14ть лет уже с родными (масляными) амортизаторами порядок :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 6:10 pm
Со стойками тоже аккуратней,не бери слишком жёсткие.Газо-масло хорошо на сжатие работают, а в яму довольно ощутимо отбивают.У мну на 99 газо-масло SASCH стояли спортивные какие-то,так я чашки стоек замучился варить
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 6:14 pm
Точно точно!!! Я по этой причине (скорее всего) пружину резал.
Но повороты проходила ... как по рельсам :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 8:14 pm
Cпасибо за советы. Я пока решил поменять только опоры и подшибники. Если всё равно будут пробивать, то тогда и амортизаторы поменяю. Знакомый в сервисе всё равно сказал ради теста посмотрим :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 1:57 pm
конечно 2 раза разбирать им надо будет больше денег заработает знакомый т.к если менять все на раз
