Текущее время: Вс май 03, 2026 2:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: задний ступичный подшипник
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 9:11 pm
Парни довожу до вас что нашел вроде много аналогов Задний ступичный подшипник Febi 11420 и их замена http://img.exist.ru/price.aspx?pid=E9C002F8 и размеры Ширина, мм
37
Внутренний диаметр, мм
25
Внешний диаметр, мм
52
Сторона установки
задний мост это есть в не оригиналах взял логан и получил вот это размеры те же судить вам http://img.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=78904845 те же размеры и вот это http://www.exist.ru/price.aspx?pid=836002F5 но цены ниже подшипник подходит и шплинт ,гайка нет Изображение
Посмотреть на Яндекс.ФоткахИзображение
 Заголовок сообщения: Re: задний ступичный подшипник
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:11 pm
Макс, скажи, а подшипник Febi 11420 ты ставил на свой автомобиль? У меня тоже 1.6л, Бриз.
Кстати, я посмотрел описание на подшипник МАРСО, который ты указывал как аналог, в описании указано, что этот подшипник на модели без АВС... Не знаю, существенно ли это...
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:55 pm
11420 этот я не ставил но точно что подойдет для лифан размеры те же и гайки все подойдут 99.9999%
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 11:57 pm
Макс, спасибо сразу за оба ответа))))
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 5:31 pm
3.4.299 http://tsn.tsitron.ru/d_catalog3/14/?p=1 Подшипник ступицы колеса задней 37x52x25 комплект в инд. Упак. ;)
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 1:32 pm
может кто расскажет как менять задний ступичный подшипник?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 4:11 pm
Довольно просто. Снимаешь колесо, откручиваешь гайку ступицы, снимаешь барабан. Подшипник в барабане, чтобы его вынуть надо стопорное кольцо сжать, потом подшипник выпрессовываешь, новый запрессовываешь.
Вроде ничего не забыл... ;)
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 4:32 pm
Главное снять барабан, туго снимается(выработка от колодок и т.п.), лучше съемником трехлапым.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 4:47 pm
Полностью согласен! Только можно и двухлапым :D Я себе примерно такой приобрел
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 5:07 pm
спасибо за ответы
barser писал(а):
Вывеси задние колеса, крутни барабаны, может быть какой-то задний. У меня так было, вроде гудел, по ощущениям передний, а оказалось наоборот.
при вывешивании колеса разводятся колодки в барабане из-за ручника, колесо вращается только пока его вращаешь от руки :? , надо наверное ослаблять ручник или подкладывать что то под ступицу, буду заниматся на досуге
