Текущее время: Ср апр 23, 2025 11:02 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: какая жидкость залита для ГУРа?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 6:04 pm
Dexron 1 или Dexron 2 ? просто наклейка в том месте где должна быть цифра оторвана!
Lifan Breez 2007 тритек!
Lifan Breez ПРОДАН)))
 Заголовок сообщения: Re: какая жидкость залита для ГУРа?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 10:43 pm
в книжке написано Dexron 2 или Dexron 3 объём 1.2 по всей видимости жидкости не вступают в реакцию меж собой поэтому можно доливать и смешивать их если не знаешь. По крайней мере на пресловутый DOT для тормозов и сцепления в жигулях имеет аннотацию что можно мешать с др. жидкостями от др. производителей, ну это так к слову.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 2:54 pm
в книжке написано Dexron 2 или Dexron 3 объём 1.2 по всей видимости жидкости не вступают в реакцию меж собой поэтому можно доливать и смешивать их если не знаешь. По крайней мере на пресловутый DOT для тормозов и сцепления в жигулях имеет аннотацию что можно мешать с др. жидкостями от др. производителей, ну это так к слову.[/quote]
а вот мне обратное в магазине сказали! говорят смешивать нельзя! тк одно полусинтетик , другое минеральное!
предложили еще альтернативный вариант... не помню название сказали универсальная! подходит ко всем) но как то доверия нету особо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 4:47 pm
И на бумажке под капотом тоже написано - Dexron 2 или Dexron 3
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 8:45 pm
Я на прошлой неделе сделал попытку заменить масло и взял две литровых Dexron 3 9меньше не нашёл). Слесарь пытался слить отработанное масло, но заколебался откручивать нижний штуцер на рейке и после замены израсходовал всего 900 гр из одной ёмкости. Так что вторую неделю езжу на смеси того что было и свежей - пока без проблем. Ну и ещё немного из собственного опыта - прогрел рулевое после замены масла и добавил тюбик ревитализанта хадовского для рулевых (по прежнему опыту эксплуатации праворульных японок). Честно скажу - рулевое стало намного мягче и легче ... это без булды и дешовой рекламы. Я вообще пользуюсь только хадовским маслом и в двигатель, и в корбку тоже.
