Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Стук при торможении
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 9:07 pm
При торможении в задней части машины раздаётся стук, как будто глушак о кузов бьётся, но на кузове следов нет. Может кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Стук при торможении
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 3:19 pm
торможение на ухабах или по прямой можент быть какойто амортизатор отпущен.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 6:59 pm
Для начало надо переделать переднии подушки торсиона! Выбить палец!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 2:36 pm
А что за палец и как его выбить? А то у меня тоже при торможении сильный стук с зади.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 2:48 pm
и у меня сильный стук, может все таки амортизаторы умерли? Когда машина новая была такого не наблюдалось)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 2:57 pm
Не не амортизаторы это точно я сначало тоже так думал потом купил новые амортрики поставил а стук как был так и остался .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 8:10 am
ну тогда как говорилось раньше, это подушки, или такой вариант, как поставил тавотницы в балку, уже 2 недели езжу и стука не слышно)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 10:05 am
Kosty, я сам неделю назад избавился от такой проблемы. Суть оказалась вот в чем: в задней балке палец разбил подшипники, пошла выработка на пальцах и в балке, появился зазор, отсюда и стук. Меняй срочно подшипники и пальцы в задней балке! Дальше будет только хуже - смазывание не поможет!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 10:07 am
Совет - так же на сто! Стук при торможении - признак появления выработки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 1:14 pm
Вы имеете в виду потшипники торсиона? Так они у меня нормальные я проверял. Сночало я тоже на них думал и даже купил комплект на одну сторону и поменял только внешний до внутреннего не добрался. Мне интересно можно ли вытащить этот болт из подушки не разбирая всю подвеску?
