Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Стук в передней подвеске
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 10:28 am
:o При повороте налево на неровной дороге непонятный стук (не хруст) в передней подвеске.В чем может быть проблема?При движении прямо таких стуков нет. :o
 Заголовок сообщения: Re: Стук в передней подвеске
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 8:07 pm
Точно такой характер стука был у меня ( только при повороте направо). Заменил
левую шаровую опору и теперь все в порядке.Шаровую лучше проверять монтировкой
на вывешеном колесе. Дергая колесо руками болтание можно не заметить. заодно неплохо проверить
и стойки стабилизатора.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 7:03 am
Шаровая опора 100% у меня тоже такое было я думал рулевая рейка замучился ее регулировать, а когда знающие люди посмотрели сразу определили что шаровая опора.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 8:22 am
А при раскачке сбоку на бок хруст слышен - это тяги стабилизаторов? Выкинуть их что ли?
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 9:20 pm
стойка стабилизатора вероятней всего
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 12:06 pm
Стук стойки стабилизатора хорошо слышен при перезде лежачего полицейского или небольших неровностей на небольшой скорости.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 9:46 pm
Привет а как проверить шаровую???
Последний раз редактировалось vital8207 Сб фев 26, 2011 11:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 9:47 pm
Истину глаголиш. Я думал что это только у меня так. И особенно кажеться что с левой стороны. И что с этим делать? Я чегото думал что амортизаторы виноваты.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 9:10 pm
Есть одна проблема,правда не знаю у всех или у меня одного.Советую снять крепление аккумулятора и посмотреть вокруг верхнего крепления на ланжероне-не-тли трещин. Я искал почти год.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 3:20 pm
И от этого у тебя был стук?
