Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Как правильно затянуть подшипник ступицы
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 7:36 pm
С каким усилием затягивать подшипник передней ступицы?? и можно ли его перетянуть??
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно затянуть подшипник ступицы
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 7:41 pm
ну а за чем спрашивать дважды, тем более создавать новую тему? Я обычно такие вещи закручиваю с таким же усилием как и откручивал и с таким же плечом.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 7:45 pm
да просто в старые темы никто не отвечает, а помощь нужна..
если затягивать так же сильно то колесо с трудом крутиться...
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 8:34 pm
Если там конусный подшипник, то затянуть обычным ключем и после отпустить гайку до ближайшей проточки под шплинт.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 8:40 pm
нет..на передней ступице же парный роликовй вроде...ДА я так понял затягивается не подшипник а сама ступица притягивается к валу...поэтому должно быть большое усилие ..но колесо хуже крутиться если сильно тянуть
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 8:50 pm
Если пара роликовых, то рычаг помнится применял метра полтора при откручивании, соответственно и на закручивание примерное усилие, но колесо после крутилось прекрасно. При таких подшипниках ничего не перетянешь, если только резьбу свернешь (надо очень постараться). Так что лучше уточнить конструкцию. Корончатые гайки точно идут на конусные, а на шариковые не встречал.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 9:20 pm
здесь читай http://lifanbook.avtocivilka.ua/c3_g4_1.htm
