Текущее время: Вс май 03, 2026 2:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Руль тянет вправо
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 4:10 am
Ситуация такая, руль уходит вправо.
Купил машину и сразу с салона руль уходит вправо, по прямой без поддерживания никак не поедет. Переобувшись на зимнюю резину все прошло, едет строго по прямой, если отпустить руль.
Сейчас переобувшись на летнюю, опять тянет так же вправо. Поменял колеса с зада на перед (рисунок направленный), все равно тянет. Перекинул слева направо резину на передних, так же тянет вправо. :(
На развал-схождение поехал, они говорят передние колеса не соосны. Нужно правое колесо дергать вперед на 1-2 см и только потом смотреть и делать развал-схождение. Предложили такую услугу от кузовщика за 1500 р., но я как то побаиваюсь, платить деньги за то, что бы колеса выдергивали (никакой гарантии не дают, что все пройдет хорошо). :(
И вот мой вопрос к специалистам, кто в этом разбирается.
Насколько это все правда, что мне наговорили в сервисе? (Я чет особо не верю этому).
И правда ли, что развал-схождение я не смогу сделать, пока не выровняю колеса?
Заранее спасибо за ответ.
Тише едешь-не приедешь!!!
 Заголовок сообщения: Re: Руль тянет вправо
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 7:28 am
Не могу сказать, насколько в тему, но ездил недавно на развал-схождение в мастерскую, где занимаются Лифанами, мне всё выставили практически в ноль. Общаясь с мастером, выяснил, что на наших машинах выставить в ноль случается очень редко, с завода идет непонятный косяк, который не позволяет сделать правильный развал-схождение. Примерно 1 машина из 4 выставляется. Причем ОЧЕНЬ часто проблема не с передними, а с задними колесами, что так же влияет на движение по прямой. А до этого действительно и у меня машинка чуть тянулась вправо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 7:33 am
Да у нас по Лифанам только 2 официальных мастерских, которые ничего не умеют и не знают, остальные не хотят даже браться, вообще первый раз встречаются. Вот не могу найти толкового мастера, который бы разъяснил что да как и сколько стоит. В еще одном сервисе правда не был, там вроде хорошо все делают, клиенты разных классов и все остаются довольны. На выходных хочу доехать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:42 am
Странно. У меня левая сторона была по "0" выставлена, правую сторону при мне в "0" выставили, проблем не возникло. Сказали что пыж подвеска 1 в 1 и все.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 5:40 pm
За что купил, за то и продал :) Но, кстати, это единственный сервис в городе, которые вообще занимаются Лифанами. Я не считаю гаражных кулибиных, те берутся за всё, даже за субару и хаммер :D Правда разговор у нас шел о машинах черкесской сборки, более раннего выпуска он не встречал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 8:02 pm
Для того чтобы Вы получили ответ на свой вопрос думаю необходимо обратиться ещё к пару спецам чтобы дали свои резюме. Но при условии что они косяки обнаружат сами, а не Вы им о них сообщите. Ну а для того чтобы на 1-2см ушло колесо конечто яму нужно поймать хорошую, однозначно. И ещё вопрос к Вам, а когда брали, незаметили что тянет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 8:05 pm
Вот как раз и в этом интересно, что тянуло с самого салона, когда только выехал от туда, в яму не влетал, есть вариант, что пока перегоняли по стоянке куда-нибудь влетели.
Официалы ничем помочь не могут, говорят развал не делаем, вопросы не к нам. :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 8:12 pm
Непойму, если тянуло с салона почему не взяли другую? И ещё, ну забудьте Вы за тех официалов, Вам же пишут что подвеска Пэжо, ну так и обратитесь к официалам Пэжо. А нет, в чём вопрос едьте к кулибиным. Вам что нужно чтобы не тянуло или вопли и сопли официалов. Они умеют только масло менять.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 8:14 pm
Завтра хочу доехать до мастеров по развалу, есть 2 места где не плохо делают, и как вариант думал к официалам по пежо.
Спасибо за советы. Один может и не дошел бы до всего этого.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 8:17 pm
Главное в этой истории, никому из них не расказывайте про 1-2 см., ждите что они Вам будут говорить. И после работы обязательно проверить на ходу, а потом оплата.
