 Заголовок сообщения: Вой при сбрасывании газа
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 8:25 pm
Ребята подскажите, где копать? Разгоняю автомобиль до 3, 4, 5 передачи, сбрасываю газ на передаче и так же на нейтральной, идёт какой-то вой, по мере уменьшения скорости вой уменьшается. При нагрузке воя нет. Слышен где-то впереди. Резина новая Мишлен. Масло в коробке недавно менял. Ступичные новые, коробка новая.
 Заголовок сообщения: Re: Вой при сбрасывании газа
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 9:19 pm
пишешь что при нагрузке воя нет, а строчкой выше пишешь на 3,4,5 передаче сбросив газ катишся это ведь тоже нагрузка получается.
Мне кажется это что то с шипованной резиной связано или обледенением ходовой, загони на мойку и ходовую переднюю и заднюю пусть тёплой водой помоют хорошенько чтоб весь лёд сошёл и сразу прокатись, изменится что то или нет
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 7:44 am
Когда нажимаю на педаль газа при движении, т.е. даю нагрузку, вой пропадает. Отпускаю и качусь на передаче, воет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 9:59 am
наверно все таки коробка возможно подшипник между первичным и вторичным валом очень похоже
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 10:04 am
скорее всего коробка главная передача как в жигулях задний мост.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 10:45 am
да да да) дифференциал так воет)
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 6:48 pm
Коробка одназначно у меня то же самое,всё началось после 1-го ТО замены масла в коробке если на горантии то в автосалон!!!
