| Вой при сбрасывании газа https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=24&t=3538 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | zoryanskiy [ Чт мар 01, 2012 8:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Вой при сбрасывании газа |
Ребята подскажите, где копать? Разгоняю автомобиль до 3, 4, 5 передачи, сбрасываю газ на передаче и так же на нейтральной, идёт какой-то вой, по мере уменьшения скорости вой уменьшается. При нагрузке воя нет. Слышен где-то впереди. Резина новая Мишлен. Масло в коробке недавно менял. Ступичные новые, коробка новая. |
| Автор: | DNK1980 [ Чт мар 01, 2012 9:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вой при сбрасывании газа |
zoryanskiy писал(а): Ребята подскажите, где копать? Разгоняю автомобиль до 3, 4, 5 передачи, сбрасываю газ на передаче и так же на нейтральной, идёт какой-то вой, по мере уменьшения скорости вой уменьшается. При нагрузке воя нет. Слышен где-то впереди. Резина новая Мишлен. Масло в коробке недавно менял. Ступичные новые, коробка новая. пишешь что при нагрузке воя нет, а строчкой выше пишешь на 3,4,5 передаче сбросив газ катишся это ведь тоже нагрузка получается. Мне кажется это что то с шипованной резиной связано или обледенением ходовой, загони на мойку и ходовую переднюю и заднюю пусть тёплой водой помоют хорошенько чтоб весь лёд сошёл и сразу прокатись, изменится что то или нет |
| Автор: | zoryanskiy [ Пт мар 02, 2012 7:44 am ] |
Цитата: пишешь что при нагрузке воя нет, а строчкой выше пишешь на 3,4,5 передаче сбросив газ катишся это ведь тоже нагрузка получается. Когда нажимаю на педаль газа при движении, т.е. даю нагрузку, вой пропадает. Отпускаю и качусь на передаче, воет. |
| Автор: | имеющий лифан [ Сб мар 03, 2012 9:59 am ] |
наверно все таки коробка возможно подшипник между первичным и вторичным валом очень похоже |
| Автор: | destini [ Сб мар 03, 2012 10:04 am ] |
скорее всего коробка главная передача как в жигулях задний мост. |
| Автор: | Action74 [ Сб мар 03, 2012 10:45 am ] |
да да да) дифференциал так воет) |
| Автор: | Sanek [ Вт апр 03, 2012 6:48 pm ] |
Коробка одназначно у меня то же самое,всё началось после 1-го ТО замены масла в коробке если на горантии то в автосалон!!! |
