| Стук в новой передней стойке https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=24&t=3550 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Jult [ Пн мар 12, 2012 11:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Стук в новой передней стойке |
Здравствуйте. У меня такая проблема. Взяли лифан бриз с пробегом. Передние стойки текли (но не стучали). Через экзист заказали новые, поставили. Стучит левая на кочках. Что посоветуете, покупать ещё одну и менять или подкладывать резину, как тут советовали. Если менять, то их можно до бесконечности покупать, как я понимаю, родные китайские детали редко бывают хорошими, а не родные какие подойдут - ещё вопрос. У меня вот нет под рукой опытного слесаря по китайцам. В лифановский сервис тоже ехать возможности нет. Да и дороже там. Как выйти из ситуации с наименьшими потерями и наилучшим результатом? Тут наверняка есть опытные товарищи. Заранее спасибо за добрый совет. И прошу прощения, если что-то такое уже было, а у меня не получилось найти. |
| Автор: | barser [ Вт мар 13, 2012 10:28 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стук в новой передней стойке |
Проверь для начала стойки стабилизатора, очень похоже на них, а заоодно и шаровые. Любой ходовик посмотрит, не надо искать спеца по "китайцам", у нас подвеска Пежо, Ситроен и з\ч соответственно. |
| Автор: | Jult [ Вт мар 13, 2012 11:08 am ] |
barser писал(а): Проверь для начала стойки стабилизатора, очень похоже на них, а заоодно и шаровые. Любой ходовик посмотрит, не надо искать спеца по "китайцам", у нас подвеска Пежо, Ситроен и з\ч соответственно. уже проверили. и шаровые тоже. заменили оба передних амортизатора с опорами (на всякий случай). ничего же не стучало, пока новые стойки не поставили. |
| Автор: | Aziopych [ Вт мар 13, 2012 12:38 pm ] |
А линки проверили? |
| Автор: | Jult [ Вт мар 13, 2012 12:44 pm ] |
Aziopych писал(а): А линки проверили? а что это? вообще поднимали её. проверяли все после покупки на предмет, что менять. |
| Автор: | Aziopych [ Ср мар 14, 2012 3:55 pm ] |
Jult писал(а): Aziopych писал(а): А линки проверили? а что это? вообще поднимали её. проверяли все после покупки на предмет, что менять. Линки, яйца - Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Автор: | Jult [ Вт мар 20, 2012 1:51 pm ] |
Всё проверили. Стучат новые родные передние стойки (особенно левая долбанит, собака). Старые видимо не стучали потому, что вытекли. Сдать невозможно, ставили не у официального дилера. Резину под крышку тоже подкладывали и даже подходящую шайбу пробовали. Короче просто налетели на бабло. Надо новые не родные (ибо им доверия уже нет), но более качественные. Я знаю, что тут есть про это тема, но закопалась в ней и других деталях. Не может ли кто-нибудь указать точно на рекомендации по аналогам передних амортизаторов? Кто что ставил и чтобы удачно? |
| Автор: | mugik92 [ Пн мар 26, 2012 7:53 pm ] |
стойки амортизатора в народе яйца можно заменить каким нибудь аналогом с другой машины?и для чего они вообще нужны =)что если их убрать |
| Автор: | имеющий лифан [ Сб июл 07, 2012 4:42 am ] |
тоже грешил на стойки, брякало на мелких кочках или гребенки как пластиковый флакон а оказалось площадка аккамулятора щелкала где к лонжерону приворачивается, решено подкладкой резины сбоку лонжерона |
| Автор: | Mozart [ Сб июл 07, 2012 8:01 pm ] |
офф имеющий лифан писал(а): тоже грешил на стойки, брякало на мелких кочках или гребенки как пластиковый флакон а оказалось площадка аккамулятора щелкала где к лонжерону приворачивается, решено подкладкой резины сбоку лонжерона имеющий лифан, подложенная резинка никак не решение проблемы, со временем площадка совсем оторвётся от лонжерона в месте этого крепления вместе с куском лонжерона. Прикрути бок площадки к внутренней стороне колёсной арки через проставку(лучше жёсткую - пластмассовую или др.) |
