 Заголовок сообщения: Опять про тормаоза. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 4:40 pm
Проблема такая. Проезжаю 1.5-5 км. и машина встает колом, все колодки заторможены, выдергиваешь с вакумника шланг с клапаном, растормаживается и столько же можно проехать, потом опять то же самое. Тормоза прокачивал, ход педали нормальный. Тормоза только прикасаешься к педали, встают как вкопаные отпускаются едешь дальше, но постепенно машина начинает тормозить и в итоге встает.
HELP! HELP! HELP! HELP :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Опять про тормаоза. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 5:37 pm
Проблема скорее всего с вакуумником :!: :(
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 9:05 pm
у меня на жигулях было так же когда я полез регулировать шток на вакумном в итоге шток был сильно выкручен и не полностью отходил от главного там есть перепускные отверстия (внутри цилиндра) они не доходили до своего места и по этому не разтормаживались колёса ,педаль колом стоит приходилось на главном откручивать трубки спускать житкость потом отрегулировал шток чтобы был зазор и всё прошло. попробуй как вариант.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 9:48 pm
destini Спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 8:38 pm
приветствую у меня было что-то подобное, вообщем тоже 2км и машина колом даже колпаки плавились да ну вообщем ладно а былочто,под тормозной педалью есть лягушка она на резбе,так вот она у меня закрутилась незнаю как ну вообщем на 1-2 мм и ход педали стал меньше незаметно конечно, по из-за этого при каждом нажатии на педаль жидкость до конча не сбрасывалась и тормоза вставали хотя по состоянию педали и не скажеш, так что попробуй ослабь,мож поможет 8-)
porter
