Текущее время: Вс май 03, 2026 2:49 pm
 Заголовок сообщения: стук в подвеске выяснил где но не как не могу понять что
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 11:51 am
Теперь подробнее при езде 20- 60на на не больших резких неровностях в правой передней части слышен двойной глухой стук на больших он одинарный и в верх и вниз по одному стуку ...просил друга покачать меня .при раскачивание за крыло вверх вниз идёт по одному глухому стуку и именно с правой стороны колёса....шаровые поменял ну не как не вкурю что это ..подскажите на что смотреть и как продиагностировать...заранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: стук в подвеске выяснил где но не как не могу понять что
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 12:03 pm
И что самое интересное иногда этого стука нет ...сейчас опять качал стук идёт откуда то из за колёса с улицы ....плотные щелчки будто метал об метал род нагрузкой причём не постоянно .то через раз то каждый раз то через два и три качка.. :? :idea:
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 12:46 pm
стойка стабилизатора так начинает стучать, сначала по чуть чуть и не всегда, но довольно скоро станет барабанить на любой неровности и постоянно. Почитай тему про переднюю подвеску и стуки там много чего интересного написано.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 7:26 pm
спасибо тебе еще раз есть сложности в замене их полностью???
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 8:55 pm
сложностей нет, нужен рожковый ключ вроде на 17 и шестигранник, снимаешь колесо, откручиваешь две гайки снимаешь стойку стаб. ставишь новую.
