| стук в подвеске выяснил где но не как не могу понять что https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=24&t=37140 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vovka [ Пт апр 25, 2014 11:51 am ] |
| Заголовок сообщения: | стук в подвеске выяснил где но не как не могу понять что |
Теперь подробнее при езде 20- 60на на не больших резких неровностях в правой передней части слышен двойной глухой стук на больших он одинарный и в верх и вниз по одному стуку ...просил друга покачать меня .при раскачивание за крыло вверх вниз идёт по одному глухому стуку и именно с правой стороны колёса....шаровые поменял ну не как не вкурю что это ..подскажите на что смотреть и как продиагностировать...заранее спасибо
| Автор: | vovka [ Пт апр 25, 2014 12:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: стук в подвеске выяснил где но не как не могу понять что |
И что самое интересное иногда этого стука нет ...сейчас опять качал стук идёт откуда то из за колёса с улицы ....плотные щелчки будто метал об метал род нагрузкой причём не постоянно .то через раз то каждый раз то через два и три качка..
| Автор: | DNK1980 [ Пт апр 25, 2014 12:46 pm ] |
vovka писал(а): И что самое интересное иногда этого стука нет ...сейчас опять качал стук идёт откуда то из за колёса с улицы ....плотные щелчки будто метал об метал род нагрузкой причём не постоянно .то через раз то каждый раз то через два и три качка.. ![]() стойка стабилизатора так начинает стучать, сначала по чуть чуть и не всегда, но довольно скоро станет барабанить на любой неровности и постоянно. Почитай тему про переднюю подвеску и стуки там много чего интересного написано. |
| Автор: | vovka [ Пт апр 25, 2014 7:26 pm ] |
спасибо тебе еще раз есть сложности в замене их полностью??? |
| Автор: | DNK1980 [ Пт апр 25, 2014 8:55 pm ] |
vovka писал(а): спасибо тебе еще раз есть сложности в замене их полностью??? сложностей нет, нужен рожковый ключ вроде на 17 и шестигранник, снимаешь колесо, откручиваешь две гайки снимаешь стойку стаб. ставишь новую. |
