| Трубки для тормозной системы. https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=24&t=3719 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | *Эн*** [ Чт авг 16, 2012 10:02 am ] |
| Заголовок сообщения: | Трубки для тормозной системы. |
Всем доброго дня!!!!!!!!!!!! у меня как и где преобрести переднюю тормозную трубку левую? без нумера никто не знает, а на ней его нет. может вообще просто любую по длине отрезать и завальцевать????? обзвонила все включая москву, не добралась тока до китая. только с длинной проблема, трубка теперь в узел завязана. |
| Автор: | Aziopych [ Чт авг 16, 2012 10:29 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тормоза |
*Эн*** писал(а): Всем доброго дня!!!!!!!!!!!! у меня как и где преобрести переднюю тормозную трубку левую? без нумера никто не знает, а на ней его нет. может вообще просто любую по длине отрезать и завальцевать????? обзвонила все включая москву, не добралась тока до китая. только с длинной проблема, трубка теперь в узел завязана. Судя по каталогу http://www.elcats.ru/lifan/Parts.aspx?Model=18D7C051-BE06-4622-8A9C-7E0A48D93DB2&Group=903b1f22-84f6-49dc-ad10-8f3873f72731 Трубопроводы гидравлического тормозного привода номерок L3506151D1 в экзисте 190 рублей |
| Автор: | ER-ROS [ Чт авг 16, 2012 10:33 am ] |
*Эн*** писал(а): Всем доброго дня!!!!!!!!!!!! у меня как и где преобрести переднюю тормозную трубку левую? без нумера никто не знает, а на ней его нет. может вообще просто любую по длине отрезать и завальцевать????? обзвонила все включая москву, не добралась тока до китая. только с длинной проблема, трубка теперь в узел завязана. Надо примерно узнать длину трубки взять старую для образца (чтобы не промахнуться со штуцерами на концах). Потом обратиться в магазины Рено (от Логана) или Вольксваген (от Гольфа). По крайней мере многие запчасти на тормозную систему подходят от этих моделей. Если попадется нормальный продавец - сможет и подобрать. |
| Автор: | *Эн*** [ Чт авг 16, 2012 1:30 pm ] |
огромное пасибки за подсказки. результат сообщу. |
