Текущее время: Вс май 03, 2026 3:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Ручной тормоз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 8:15 am
ещё один вопрос проехал 20тыс.полетели троса ручника родных даже у диллеров нет от какой машины подходит может кто сталкивался
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 8:13 pm
Вряд ли у кого такое было. :D
 Заголовок сообщения: ручной тормоз
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 5:57 am
ручник работает ,но наружная оплетка полопалась внутрь попадает вода и замерзает.всю зиму отьездил без проблем а весной такая канитель началась.хочу поменять а тросов родных нет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 6:45 am
Вот и надо было правильно описать причину и сам вопрос.
Про замерзание воды в тросах ручника где то писалось,но не отдельной темой.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 7:59 am
...когда вода и к вечеру примораживает,то прилипают колодки к барабану (если ставить на ручник!!)трос не примерзает,поэтому не надо ставить на ручник в такую погоду ,можно просто на скорости оставить.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 2:33 pm
ты не прав у меня такая же проблемма как озвучено выше но мне проще у нас донор есть :D (т.е. трос в запасе)
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 3:02 pm
это жизненый опыт Nazar,я сам оставил на ручнике потом колесо провернуть не мог пока не снял и не обстучал со всех сторон,после колодки отошли.Ну а у вас ещё один вариант из этой оперы.Так что мы все правы!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 8:10 pm
я бы оставлял нас корости но у меня сигналка с автозапуском,а машина стоит на стоянке , заведется соберет кучу машин потом никакая страховка не не поможет. вчера залил силиконовой смазки внутрь тросов вроде пока не мерзнут,а в барабаны вода непопадает сегодня снимал сухо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 12:45 pm
Тросы у ручника не очень хорошего качества... Поменяли левый трос.
Он имеет больше крутых перегибов и оплетка рвется в местах крепления к днищу(около цилиндрических утолщений). Силикон и ВДшка помогает ненадолго. Сильно маялся пока не заменили по гарантии.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 7:43 pm
завря буду менять тросы ручника но я поступил хитро... я менять буду опорные диски в сборе (цылиндры механизмы саморазвода и т.д) если интересно выложу отчет.
