Текущее время: Ср апр 23, 2025 4:46 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Странный скрип
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 11:24 am
Скажите пожалуйста у кого-то была такая проблема. При крутом повороте на лево пояляется периодически скрип. Думала ходовая - на СТО сказали нет. Ничего конкретного не сказали, потому, что скрипа не слышали (редко бывает).Что это такое и что с этим делать?
 Заголовок сообщения: Re: Странный скрип
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 11:38 am
По ощущениям, скрип где? В салоне, под капотом, с ходовой части? Просто если в салоне, то может скрипеть пластик, если под капотом, то может не совсем скрипеть, скорее свистеть ремень ГУРа (самое очевидное по симптомам) или рулевая рейка. Для более подробного изучения явлений скрипа и методов борьбу с ними рекомендую "покурить" вот эту тему, тем более всё равно придется ее читать, так администрация удалит Вашу тему и отправит на прочтение всего форума. :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 11:53 am
Скрип как буд-то бы под капотом с правой стороны. Тему прочитала, но мою проблему это не напоминает. У мену нет рывков при повороте руля. Все плавно и мягко, только вот скрипит. И этот звук даже не могу описать - он не металический скрежет, а скорее пластмассовый скрип
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 12:50 pm
А может все-таки пружины? Попробуйте покачать правую сторону - должно быть слышно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 1:32 pm
вобщемто я опять в свою сторону гну линию
крепление стабилизатора к подрамнику имеет плохую конструкцию у меня оно щёлкало крайне редно на очень больших неровностях поскрипывало, так же скриплело это крепление у пользователя Серж
язычок трется об проушину и вызывает скрип
читайте внимательно с самого верха viewtopic.php?f=24&t=1103&start=195
в качестве диагностики оно или нет скрипит можно смазать место трения моторным маслом но подлезать туда немножко не удобно
если после смазки скрип пропадёт воспользоватся советом destini по переделке крепления или тупо смазать литолом но литол со временем обрастет грязью...
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 5:20 am
У меня тоже,то ли скрип,то ли хруст.При резком отпускании сцепления,т.е. при резком трогании что то прохрустывает.Не могу понять,то ли флянец глушителя задевает за подрамник,то ли внутренний шрус.Хруст смахивает на шрусовый.Движок при трогании встает на маленькие дыбы.
