 Заголовок сообщения: бриз 1,3 как поменять стойки?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 11:59 am
Хочу сам поменять передние стойки. буду ставить каябовские. Проблема в том, что я в этом (0). Только не говорите что лучше обратиться в сервис если сам не можешь. Требуется инфа, желательно фотоотчет что открутить что прикрутить, где нажать. где прижать. В книжках по этой машине, вся инфа дана очень обобщенно и никак мне непоможет.
BREEZ 1.3л 88л/с
 Заголовок сообщения: Re: бриз 1,3 как поменять стойки?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 3:06 pm
Лучше купить и на СТО, раз опыта нет. С пружинами надо быть аккратней :!:
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 8:32 am
BREEZ 1.3л 88л/с
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 12:26 pm
Сам не разбирался но по логике подвеска стандартная Макферсон, можно на любом форуме поискать не обязательно Лифан тот же Пежо Ситроен и многое другое, только болты гайки будут другие.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 8:21 pm
Я именно на сервисе менял. И даже там слесарь слегка заипался с ними.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 9:20 pm
гемора прилично.нужны будут стяжки пружин,неплохо иметь съемник для рулевых,шестигранник на 9 вродь,не во всех наборах и терпение.С другом за 4,5 часа перекинули 2 машины стойки-шевроле и мою..там попроще было)))Алгоритм-вывесил сторону,снял колесо,снял поворотный кулак,открутил опорник-его тоже лучше менять со стойками-вытянул стойку.На земле стянул пружину,откручиваем гайку-меняем стойку(предварительно прокачав)..в обратном порядке собираем-одна сторона сложнее пойдет-где длинный шрус,стойки немного повыше будут,ничего сложного,только желание
Lifan 1.3
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 7:26 pm
Честно - если не менял, не берись!
Смысл в том, что поменяешь сам - езжай на сход-развал!
После замены ПЕРЕДНИХ стоек эта процедура обязательна!
Узнавал про свои - тоже есть желание поменять - советуют брать оригиналы.
До этого менял задние на оригиналы - машина стала более управляемой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 7:43 pm
Да, вот еще что нашел - может поможет:
http://www.drive2.ru/experience/lifan/breez/breez/?t=5
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 9:48 am
Ссылка очень полезная всем советую, много полезной, нужной инфы. Но вот только совершенно не понимаю как можно в свободное время, когда можно отдыхать и заниматься более приятными вещами, идти в гараж что бы повозится с машиной. А как же личная, интимная жизнь. Спасибо за ссылку, не досконально но, то что надо.
BREEZ 1.3л 88л/с
