| Раннее срабатывание АБС - метод устранения https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=24&t=568 |
Страница 1 из 15 |
| Автор: | Rudy [ Вт май 06, 2008 4:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Vadim писал(а): Sergey_ писал(а): Непонятно поведение АБС- срабатывает даже на сухой дороге тоже самое АБС срабатывает при малейшем нажатии не знаю на сколько это проблематично? Было тоже самое. Проблема оказалась в перетянутом тросике ручника. Задние колеса просто клинили и срабатывал АБС. Но, если отпустить тросик - то потом тормоза покажутся хуже поначалу. |
| Автор: | Rudy [ Вт май 06, 2008 5:02 pm ] |
Vadim писал(а): Но, если отпустить тросик - то потом тормоза покажутся хуже поначалу
Как попустить тормоза? Пластиковый короб между сидушками. Отвинчиваешь два самореза, которые справа и слева от задней пепельницы. Потом этот короб нужно поднять и будет видно механизм регулировки. Без специального ключика крутить неудобно, но можно. |
| Автор: | Rudy [ Вт май 06, 2008 5:09 pm ] |
Vadim писал(а): Хорошо сейчас попробую благодарю
У меня до первого "отпускания" было 2-3 щелчка рычагом (выше поднять было невозможно). Сейчас я, в принципе, могу поднять рычаг "до упора" (где-то щелчков 8-9 без машины не помню точно), но ручник "берет" уже не 3-4 щелчке. И, кстати, теперь жена может его затянуть. А до того не могла... Туго слишком было. |
| Автор: | Sergey_ [ Ср май 07, 2008 5:27 pm ] |
Попустил ручник.... работа АБС наладилась, и тормоза не такие чуствительные стали, а то прям ну уж очень нежно нужно было нажимать... Спасибо за подсказку! |
| Автор: | DiplexR [ Пн май 12, 2008 5:13 pm ] |
Педалька тормаза тоже иногда "пиналась" на ровном месте. Ручник - 2 щелчка, не больше. Ослабили до 5 щелчков - Sergey_ писал(а): работа АБС наладилась, и тормоза не такие чуствительные стали, а то прям ну уж очень нежно нужно было нажимать...
| Автор: | Kinder [ Чт июн 12, 2008 4:52 pm ] |
У меня большой глюк с тормозами:периодически при торможении в пробках при небольшой скорости, на низших передачах клинит педаль тормоза, да так что не продавить. а машина продолжает ехать. когда впервые возникло - въехал в бампер шестерки. потом пока ехал до СТО еще раза три повторялось - приходилось дергать ручник. появляется временами. |
| Автор: | uri_star [ Пт июн 13, 2008 9:37 am ] |
У меня один раз тоже такое было! Перегонял машину с одного места на стоянке на другое. Скорость была небольшая и при торможении также тормоз не сработал. Я ручником остановил машину....чуть в стену не въехал. После этого ни разу не повторялось (тьфу 3 раза через левое плечо). А в чем загвоздка не знаю. У Лифанов вообще тормозная система удивительная: 1. АБС срабатывает когда вздумает, 2. Тормозные трубки, которые к колесам идут, висят так, что можно чем-то высоким задеть, если под машиной пропустить, а с нашими дорогами это вполне вероятно. 3. Теперь еще и несрабатывание тормаза на малых оборотах. Что-то надо делать, ведь тормоза - залог здоровья! |
| Автор: | Руся [ Пт июн 13, 2008 9:45 am ] |
А опишите плз - педаль совсем клинило или нажималась, но как при выключенном двигателе? В 1м случае возможно главный тормозной или где-то чтот чисто механич клинит . Во 2м - насос вакуумного усилителя или сам вакуумный усилитель. |
| Автор: | OlegR [ Пт июн 13, 2008 10:25 am ] |
Хоть у меня авто и без АБС, но мне кажется тут причина именно в ней. На сервисе не могут ее временно отключить, чтобы какое-то время поездить без нее? Если бы сдох вакуумник, тормоза все равно бы были, просто давить тяжелее стало, но не настолько, чтобы педаль не прожать. |
| Автор: | Олег [ Пт июн 13, 2008 11:39 am ] |
Если педаль действительно просто клинит - "проверить АБС, если ошибки есть, стереть. Если продолжается, менять абс" советует QuiGon, но как по мне более вероятно - главный тормозной, что QuiGon тоже не исключает. |
| Страница 1 из 15 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
