Текущее время: Вс май 03, 2026 6:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: вибрация
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 4:20 pm
сегодня обнаружил что четко при скорости примерно от 95 до 105 идет мелкая вибрация и откуда сам непойму то в районе потолка то гдето в панели с пасажирской стороны, разгоняешся до 100 можно даже не смотреть на спидометр слышно как идет дрож, что это? если кто сталкивался подскажите как устранить.....
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 4:48 pm
Развал-схождение или балансировка колес
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 4:49 pm
балансировка колёс поможет!!! :? :!:
 Заголовок сообщения: Re: вибрация
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 5:56 pm
спасибо парни!!!! еслибы не этот форум.....
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 8:52 pm
сегодня отбалансировал колеса, вибрация так и осталась, буду пробовать сход-развал, было на старой авто (99) слегка погнул защиту и там тоже было типа того но при троганье слегка постукивало по защите, но на лифане вроде она прилично по растоянию от движке...
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 12:33 pm
Ели установка геометрии и балансировка колес не помогла то вероятнее всего это из-за кривой резины или дисков. У меня знакомый лучший в городе спец по разволу, сам ездит на Лифане - говорит что на них как и на отечественных машинах с завода идет кривоватая резина и диски. Сам он сразу купил литые и хорошую резину и мне посоветовал.
У меня тоже дроже вибрация была сильная примерно на скорости 100 км/ч, после балансироваки стало меньше но все же есть чуток. Пока не буду менять не диски не резину, меня и так устраивает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 7:17 am
у меня не то-чтобы руль трясетса или что-то а именно что-то дребежжит примерно при 100км/ч. а при 110опять все тихо, вчера излазил весь моторный отсек единственное что нашел это лапка которая держит капот она пристегиваетса какой-то пласмаской и эта пласмаска на половину отламилась, я думаю что эта лапка и гремела но ощющения в салоне что что-то под панелью...
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 12:10 pm
у меня в морозы та же фигня случилась потерял я в итоге упор капота :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 3:32 am
при торможении на скорости от 80 и далее при легком нажатии вибрация руля ,при сильном нажатии пропадает? кто знает отпишитесь в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 1:14 pm
либо колодки или диск что то скоро менять надо будет ;)
