 Заголовок сообщения: скрипит руль
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 10:18 am
при вращении рулевого колеса противный скрип, как буд то по стеклу пластиком, звук сверху, что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: скрипит руль
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 2:13 pm
Такая же хрень была,под торпедой на рулевом валу в очень неудобном месте с фонариком,найди сальник он за подшибником стоит,вот помаж его со шприца с иголкой,у меня помогло
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 3:03 pm
уже устранил проблему, снял руль и вдешкой смазал лепесток-контакт сигнала, теперь все ок
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 9:12 pm
лифан 620. 3-ти день дорога в лужах. Появился резиновый скрип при повороте рулевого колеса с передней правой стороны. Но дефектов не нашел. Скрип кажется идет от стойки. А авто держится на дороге нормально, не носит и не стучит. Кто нибудь столкнулся с такой проблемой? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 9:15 pm
Может опорные подшипники?
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 9:21 pm
нет. там нормально. За 9 месяцев проехал 9000км. Все болты пробовал подтянуть. Отлично закручены в заводе. Дали совет. Приподнять и резко отпустить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 9:35 pm
а может ремень скрипит?
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 6:11 am
У меня такая ерунда уже года два, я грешу на подложенные резинки под чашечки на опорниках, но тут пишут что с завода не трогали опорники может и у меня тоже не резинки скрепят?
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 6:29 am
если вся передняя подвеска проверялась и причину не выявили то у тебя точно не резина скрипит 8-) destini писал про крепление стабилизатора оно может издавать стуки как у меня, в других случаях (как у тебя) скрип напоминающий резиновый но это метал об метал проушина трётся о язычёк хомута viewtopic.php?f=24&t=1103&start=180 почитай тему с 13 стр
для диагностики можно язычёк обильно смазать моторным маслом сухое трение при этом пропадёт и соответственно скрип тоже если так и будет то можно тупо заложить туда густой смазки или сделать как destini
кстати только сейчас заметил ты в той теме отписывался про непонятный щелчок у меня тоже были щелчки такие чёткие одиночные
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 2:31 pm
Да были щелчки но прошли но не факт что они окончательно прошли, они то проходят то появляются. Надо сделать как ты сказал смазать там все, времени нету. И еще у меня постоянно откручивается гайка на передней стойке та что шток сверху держит вот я на эти резинки которые подложил тоже грешу, может они не дают до конца затянуть, хотя вторая ведь не откручивается, чудеса с этой машиной.
